Zaslal: st srpen 16 2006, 11:40 Předmět: obracení chodu motorku
Zdarec hoši ...........Potřeboval bych nějaké schématko které dělá toto : motorek se otočí (např o 2 otáčky) pak změní směr zase udělá 2 otáčky .....zase změní směr a pořád dokola .......aby bylo možné nastavovat čas po jakém se změní směr otáčení .................. na netu jsem nic nenašel ale vím že to existuje ...........dík za pomoc
Zaslal: st srpen 16 2006, 11:58 Předmět:
Myslíš krokovej motorek? Zjisti si (pokud ho máš), kolik potřebuje kroků na jednu otáčku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 16 2006, 12:09 Předmět:
A co takhle ze šroťáku motorek ke stěračům? Obvykle má už i kliku, ta může tahat hřebenový převod na pastorek, který udělá dvě otáčky na jednu stranu a dvě otáčky na druhou stranu.
A k němu cyklovač.
Po vypnutí cyklovače dojede do jedné krajní polohy a počká si na další spuštění.
Nebo krokový motorek řízený elektronicky - pošleš mu potřebný počet kroků vpřed a stejný počet vzad. Všechno ale neutáhne a vůbec je otázka, jak přesně by to mělo chodit.
