Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Mycka Elektrolux ESL66020 chyba i50 Opraveno
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 13:49    Předmět: Mycka Elektrolux ESL66020 chyba i50 Opraveno Citovat
Zdravim prispivajici. Mycka za provozu zacala piskat, na displeji se zobrazuje chyba i50. Voda do mycky je pustena, odpad a sitka jsou cista. Uvedena chyba v uzivatelskem navodu uvedena neni. Nema nekdo blizsi informace co je za problem?
Naposledy upravil Jodr dne čt únor 05 2015, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Chyba I50 - Zkratován triak motoru oběhového čerpadla.
Nekontrolované otáčky.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Diky za reakci. Pri podrobne prohlidce jsem objevil dva spalene odpory R8 a R9 v RJ. Tranzistor Q1 ke kteremu jsou oba privedeny byl OK, tak jsem tam dal dva SMD odpory 6k8, puvodni hodnotu nebylo mozne precist. Mycka se dala presvedcit a uz hodinu bezi. Netusim co bylo pricinou. Odpory jsou konektorem JE1 draty propojeny ve svazku nekam pod mycku. Nemam silu to rozebirat a dal patrat po podstate vady. Az jak se mycka bude chovat.
 Soubor:  PCB RJ myčky.jpg
 Velikost:  247.32 kB
 Staženo:  1259 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 7:20    Předmět: Citovat
tipl bych si na tacho a rozhodně bych to nepodcenil, často podobné závady dělá vlhkost .
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Bu: Mas pravdu, vlhkost je svina. Rozebral jsem predni spodni plech a je jasno. Draty jsou skutecne od tachosnimace cerpadla, ale to je naprosto ok. Problem byl v tom, ze ty draty jsou ve svazku s napajecimi pro ono cerpadlo a na svazku lezel blok molitanu. Nad molitanem jsou dve udelace, neco jako hladinove spinace pracky no a jedna z nich nese stopy vodniho kamene na plasti. Molitan pochopitelne nasakoval vodu a uspesne vlhcil privodni svazek vodicu pod sebou. Jak zname z automobilu, pvc izolace jiz neni co byvala, ale je porezni a proto se dostala silova el. na vodice tacha, nastesti vzaly za sve jen jiz zminovane odpory. Pokud by nekdo z fora mel v regale vadnou RJ, potreboval bych hodnoty SMD odporu R8 a R9 u konektoru JE1.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:34    Předmět: Citovat
R8 = 100 ohmů
R9 = 10k
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Vrele diky, jsem neskonale zauzlovan...!
Jeste fotka svazku s molitanovou houbou nad svazkem. Pokud to neni zamerne kurvitko, pak me unika proc tam je vubec molitan nacpany.
 Soubor:  Svazek_1.jpg
 Velikost:  262.79 kB
 Staženo:  907 krát
 Soubor:  Houba_1.jpg
 Velikost:  268.04 kB
 Staženo:  676 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Elektrolux ESL66020 bude zřejmě mým prokletím. V pátek volá švagrová. Nejde mi myčka...! Kupovali jsme je oba v jeden čas. Na displeji žádná chyba. Myčka po zapnutí vyčerpá vodu, tak jak má v popisu práce, napustí vodu a mělo by zapnout oběhové čerpadlo, ale nic. V řídící jednotce vypálené již známé odpory R8, R9 a vystřelené pouzdro triaku TY4. Rozdíl byl v tom, že molitan pod hladinovými spínači byl suchý, zato byl vypálený konektor čerpadla a ještě to odnesl TY4. V konektoru jsou i fastony tachosnímače, proto odešly R8, R9. Triak vzal s sebou ještě SMD odpor 650R v jeho Gate. Konektor čerpadla a jeho okolí beze známek vlhkosti, zřejmě fastony měli přechodový odpor, raději jsem je vyřadil.
 Soubor:  Konektor čerpadla.jpg
 Velikost:  283.78 kB
 Staženo:  588 krát
 Soubor:  KonektorOČ.jpg
 Velikost:  215.08 kB
 Staženo:  723 krát
Skafo
Založen: Oct 14, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 0:57    Předmět: Citovat
Máme umývačku ELECTROLUX ESL 4562 RO a začalo nám vyhadzovať tiež hlášku i50. Ale niekedy prebehne aj celý cyklus umývania a niekedy to vyhodí raz a po vyresetovaní pokračuje a cyklus dokončí... Ale kedže to doteraz nevyhadzovalo, tak to môže byť aj teplom. Je leto a v kuchyni je 26-28 stupňov ...
Jodr
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 6:14    Předmět: Citovat
Poslední zjištění bylo prosakování vody z myčky kolem sklíčka vnitřního osvětlení. Jednak voda zatéká do vlastního světla a pak po vnější stěně vany až na čidla hladiny a motor oběhového čerpadla. To se vyskytlo u obou myček v rodině!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
