Zdravím,
čeká mě výběr chladícího zařízení. Vzhledem k tomu, že nemám příliš rád jak nakupování jídla tak vaření, plánuji vždy jednou za 1-2 mesíce nakoupit, navařit a zmrazit.
Proto bych potřeboval cca 150L mrazák a přibližně stejný nebo menší objem chladničky. Co se týče funkcí tak kromě chlazení a mrazení žádné nepotřebuji, akorát aby v případě kombinované chladničky šla chladící část vypnout. Čím méně kurvítek, tím lépe. Barva- ideálně nerez. Volně stojící provedení.
Dále by se hodila co nejnižší spotřeba a co nejvyšší životnost.
Bohužel u většíny kombinovaných chladniček, bývá většinou objem chladící části 2x větší než mrazící a objem mrazící části nebývá větší než 120L.
Proto, co se týká kombinované chladničky, tak by vyhovovaly ty "americké" (chladící a mrazící část vedle sebe) které ovšem bývají dost drahé.
Co se týká ceny tak čím levnější tím lepší, rád bych se vešel do 20k absolutní cenový strop je 25K.
Co byste mi doporučili- spíš kompinovanou chladničku (slevit z požadavků a koupit klasickou, nebo pustit chlup a koupit "americkou") nebo zvlášť chladničku a (pultový) mrazák?
A případně jaké výrobky konkrétně?
Zaslal: čt leden 29 2015, 0:05 Předmět:
Já už roky provozuju chladničku na chodbě (t.j. běžný věci mám po ruce) a šuplíkovej mrazák ve sklepě. Pultovej bych nechtěl ani omylem.
Vzhledem k tomu, že v čisté chladničce s teplotou pod 5°C vydrží jídlo týden, dá se obejít i bez mražení.
Osvědčilo se si přikoupit prodlouženou záruku, po 3 letech jsem dostal novej mrazák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 29 2015, 7:51 Předmět:
Mám to Zdenku stejně , kombi mám hned za vstupními dveřmi , 100 let starými , takže na paty mražáku v kombi přichází chladnější vzduch . Měl jsem oba typy , manželka se v tom vyznala a truhla ji nevadila . Ano měl jsem dva samostatné mražáky , dnes jen ten v kombi . Prodloužená záruka je narozdíl od plusů věc potřebná .
