Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so leden 31 2015, 15:42 Předmět: Proč vypadává zvuk při přehrávání?
Zdravím,
vím, že jsem již jedno podobné téma zakládal, ale je to asi před 3 lety, a nepodařilo se mi to najít. Řeším takovou věc, nahrávám přes KM player hud.soubory ve FLACu na magnetofon a vždy se stane, že zvuk se nachvilku bez přičiny přeruší a pak to pokračuje, jenže tím je nahrávka na pásku znehodnocena. Pouštím to jak z ext. disku tak z syst. disku C a dělá to stejně. Opravdu již nevím, dělal to i můj minulý počítač. Ani tento není žádný zázrak, nicméně internet a vše co hodně zatěžuje procesor vypnu, zůstane tam jen KM player. Chyba musí být asi někde v tom hud. souboru.
Pokud by byla chyba v tom souboru, tak se projeví vždy na stejném místě. Tohle se mi občas stávalo ve WinXP se zvukovkou se špatně napsaným driverem. Windows každou chvíli něco dělají na pozadí a pokud to mělo vyšší prioritu, driver si dal pauzu.
Zaslal: so leden 31 2015, 21:42 Předmět:
xsc napsal(a):
Hmm, asi to bude tím, zvukovku mám SB live 5.1 digital a driver jsem stáhnul pro tuto kartu z netu. Mám těch zvukovek dost - asi 7 různých a dokonce i jednu x-fi. Zkusím to normálně nahrát přes integr. zvukovku, ale nevim jestli zvlada 24bit, nebo jak nastavit driver, aby ta SB šlapala jak má?
Driver nijak nastavit nejde, spíš zkusit jinou verzi. Zrovna těch driverů na SB Live bylo víc.
Zkusil bych to přes tu integrovanou, jestli to bude OK. 24 bitů bych vůbec neřešil, 16 bitů používá i CD. Problémem integrované zvukovky spíš bude šum na pozadí a trochu horší frekvenční rozsah.
