UT107 měření Hallova snímače
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:03    Předmět: UT107 měření Hallova snímače Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit mám doma multimetr ut107 a koupil jsem si k němu takové kleště je v nich toroidní trafo s pár závitama a jsou určeny přímo pro tento multimetr na měření Hallova čidla bohužel u kleští nebyl žádný návod jak s nimi měřit a tak bych potřeboval poradit na jakém rozsahu a jakou veličinu měřit a zda musí byt v kleštích jen vodič pres který jde signál z čidla nebo tam můžou být všechny tři vodiče děkuji za rady tady pridávám odkaz na kleště. Taky jsem se chtěl zeptat jesli by tím nijak nešel meřit proud
kód:
http://www.gme.cz/sonda-cem-ip-05-p722-298
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Není to náhodou převodní trafo (co se dává např na VN kablík)pro měření otáček (frekvence),případně předstihu aj. ?
Doporučuju kouknout do návodu multimetru.
jango737882
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Do návodu jsem koukal tam o tom bohužel není ani slovo
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Podle všeho se to zapojuje do svorek U a COMM, kleště se nasadí na vn kabel ke svíčce a multík pak měří otáčky.
