Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st leden 28 2015, 6:06 Předmět: Tesla sextet 637A závada
Zdravím,
Nemá někdo schéma k tomuto přijímači? Bylo na radiohistorii, ale již nejde stáhnout. Opravuji již druhý tento přijímač. První měl studený spoj ve vstupním dílu s varikapy. Pomohlo propájení. Druhý, co opravuji teď se nesnesitelně rozlaďuje. Ve vstupním dílu jsem vyměnil všechny keramiky kromě 12pF, které jsou v sérii s varikapy, protože je nemám a musím koupit. Většína zeleniny taky vyměněna, rozlaďuje se jen VKV. Není to rozlaďovaní náhodou vlastnost toho rádia? Ještě by mohlo kolísat ladící napění z MAA550, má tam být přesně 33V?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 28 2015, 9:28 Předmět:
MAA550 byly dost nespolehlivé stabilizátory, asi bych jej zkusil preventivně vyměnit a hned by byla vidět případná změna. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st leden 28 2015, 14:58 Předmět:
U Sextetů a podobných vždycky zkouším jestli je svod ve VKV jednotce tak že při naladěné silné stanici opatrně vymáčknu všechna tlačítka předvoleb/ plynulého ladění. Stanice se musí chvíli udržet, s AFC určitě déle než deset sekund.
MAA550 jsem vadný neviděl, určitě ne od doby co na něj začali dávat chladič.
Velice často bývá vadný kondenzátor 100n schovaný mezi tlačítky na desce předvoleb. Myslím že je napěťově dost na hraně. Předpokládám že ten svitek přímo u VKV jednotky je vyměněný.
Zaslal: čt leden 29 2015, 5:57 Předmět:
Zjistil jsem, že jsem neměl zapnuté AFC. Když jsem ho zapnul, tak to hrálo celkem i stabilně, jenže jen pár nejsilnějších stanic, o které nemám zájem. Po pár hodinách provozu se to ohřálo a neskutečně to začalo praskat a hučet v reproduktoru i při nulové hlasitosti na potenciometru, takže bude ještě závada v NF části.
