Zaslal: út leden 27 2015, 10:20 Předmět: Cvakání ve zdroji, zdroj nefunkční! DVD PHILIPS
Dobrý den, prosím o radu, ohledně nefunkčního zdroje v DVDčku PHILIPS. Už je to dlouho ale myslím, že přestalo fungovat po bouřce. Teď to dělá jen to, že po zapnutí do zásuvky se ze zdroje ozývá jakoby cvakání malinkatého relátka. Není tam relé ale podle poslechu přes trubičku, jsem si na 90% jist, že to cvakání vychází z toho většího trafa. Je to možné aby trafo cvakalo? Nebo se to jen tak dokonale odněkud nese? Cvakání se ozývá pravidelně jednou za 3 vteřiny. Při každém cvaknutí se na výstupu, kde by mělo být 22V objeví od 1 do 3V. Máte někdo podobnou zkušenost? Víte co s tím, nebo jakým směrem se mám vydat při hledání závady? Poraďte prosím je to pro mě důležité. Děkuji.
Trafo může cvakat.
Buďto se jedná o megnetostrikční jev - v magnetickém poli dochází ke změně objemu jádra - nebo je to mikropohyb vinutí v magnetickém poli.
Zdroj opakovaně po 3s zkuší start. Jsou vyschlé elektrolyty.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 27 2015, 12:36 Předmět:
Začít je třeba s tím, že odtajní typ DVD Philipsa a bude moct najít schéma. Ze schématu zdroje si pak už najde určité napěťové body a zjistí, co nejde.
Jedná se o model PHILIPS MCD712/12.
Ale nějak se mi nedaří někde najít schema. Zatím zkusím ty kondenzátory. Psalo se o tom ve více vláknech týkajících se zdrojů tak možná...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út leden 27 2015, 14:20 Předmět:
Raz som mal jeden DVD recorder po burke a bola prerazena zenerka na vystupe , co bola akasi primitivna prepätova ochrana.
Mrkni najprv to, tiez to vtedy cyklovalo. Ale celkovo prejdi ako som uz pisal vsetky polovodice
Zaslal: út leden 27 2015, 19:05 Předmět:
RadekF napsal(a):
Dobrý den, Tak se zadařilo Nakonec byl poškozený koncový stupeň TDA8947J. Objednal jsem ho, vyměnil s tím i nějaké kondíky a vše šlape jak má. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za cenné rady, díky kterým to funguje. Děkuju
