Při pohledu na klasický jednocestný zdvojovač mě napadlo toto zapojení vyřešit dvojcestně dvěma graetzy. Bude to zdvojovat? Napětí jsou samožrejmě orientační.
Marný není ani tento "přepínaný"zdvojovač,při rozepnutém spínači je výst.napětí U,při sepnutém 2U, na kondech max. napětí U .Doupolovým přepínačem lze zapojení upravit tak,aby v jedné poloze bylo napětí U a oba kondy jsou paralelně,když přepnu,budou v sérii. Hodí se třeba do zdroje pro omezení ztráty na regul.tranzistoru.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt leden 29 2015, 12:31 Předmět:
Chybička se vloudí . D2 má být před D1. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Asi budeš čekat na odpověď hodně dlouho -počítat to klasicky rúčo je šílené
a bude to záviset mj.na zátěži ve jednotl.větvích.Výsledný vzoreček by měl odhaduji půl stránky nějakých sin/cos hyper... funkcí a pro praxi by byl stejně nepoužitelný. Hoď to do nějakého jednoduchého simulátoru a můžeš si to pro konkrétní případ modelovat ,já na tohle používám Java aplet na falstad.com .
Problém většiny těch násobičů je ale v proudech kondenzátory - při simulaci zjistíš,že ve většině případů,pokud chceš dodržet výrobci povolený r.c.,musíš jich dát více paralelně. Prostě jsou to pecky,když se to nabíjí a vybíjí s malým úhlem otevření.V praxi u bastlů se na to ovšem kašle ,neb pár hodin provozu jednou za čas to ty kondy přežijí.
Pokud nějaký simulátor nemáš,dej sem konkrétní hodnoty napětí a proudů a něco spácháme ,venku je stejně hnusně a v dílně se mi topit nechce .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2015, 8:33 Předmět:
Měl bych tady jednu už trošku věkovitější publikaci, ale je to opravdu pro fajnšmekry, protože se jmenuje "Выпрямители с умножением напряжения" (česky Usměrňovače s násobením napětí), napsal to jistej A.G.Dolnik a vyšlo to v roce 1952 jako 146. publikace v edici Massovaja radiobibliotěka ve vydavatelství Goseněrgoizdat - Moskva/Leningrad.
Sice to je 63 roků starej titul, ale matematika od tý doby určitě zapomněla zestárnout... Má to asi 1,2MB (tenhle konkrétní titul) , zájemcům znalým čtení azbukvic můžu poskytnout skoro celou knihovnu týhle edice (přibližně 1250 titulů = cca 4,5GB dat). S určitýma rezervama se tam dá najít spousta informací platnejch dodneška - hlavně z lampový techniky nebo z podobnejch základních vztahů, o který se jedná i třeba v tomhle vlákně. Zmíněná edice vycházela (kupodivu) ještě v roce 2008, takže ne všecko z ní jsou podobný fosílie a zkameněliny...
Jedinej problém může nastat ve formátu dat - je to sosnutý z .ru serveru, takže to má v našich zeměpisnejch šířkách trochu neobvyklej formát .djvu, což je taková post-sovětská obdoba .pdf. Ale potřebnej "otvírák" se dá najít a nainstalovat, funguje i pod W7 64b. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 31 2015, 16:09 Předmět:
Poslední dobou mě na Uložto docela nastolicovali - pro jednoho človíčka jsem tam upínal podobně rozsekanej RAR, protože bezplatně tam jde upnout nejvejš 1GB soubor - a oni mi bezdůvodně jeden "part" soubor smazali hned druhej den po upnutí. Takže jsem se obrátil jinam... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na Datoid a mnoho jiných doporučuji FreeRapid Downloader, nastavený na krátkou časovou smyčku pro opakování neúspěšných pokusů. Jinak je to skutečně bez šance.
