Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 24 2015, 23:55 Předmět:
Dostane to ještě jednu šanci. Jestli se to neumoudří, odnesu to tam, kde jsem to našel. A to ještě nevím, jak jsou na tom ostatní části. Zatím jsem to trápil bez reproben. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:41 Předmět:
Po poslední rozborce se to snad jen kvůli vytahání všech konektorů rozběhlo až CD měnič všechno. Plotna vyjíždí, přetáčí jednotlivá CD, ale nečte. Přesněji řečeno, Laser najíždí, ale nerozběhne se motor který točí s CD. Rádio a kazťáky jsou funkční a tak to nechám klukovi na chalupu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:52 Předmět:
No a to mi tady někdo tvrdil, že když najíždí laser, musí se točit i motorek.
Jak jsem pochopil, nechceš to už rozdělávat, možná je to banalita, ale potom usazovat tu plotnu by byl asi problém.
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:56 Předmět:
Měl jsem to rozebrané komplet. Vyndanou desku s laserem, kde je i motor, ale nic tam viditelně špatného nebylo. Zajícometr ukázal kondenzátory jako dobré a v to zbytku SMD nemám šanci. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne leden 25 2015, 18:27 Předmět:
To jsem zkoušel jako první, trochu mu pomoct. Motor je taky OK, po vypájení a připojení na externí zdroj se točí. Je poháněnej TDA7073, možná je chyba v něm, ale jiný nemám a tak to zůstane tak jak to je. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne leden 25 2015, 19:11 Předmět:
Nedávno jsem měl na opravu nějaký DVD přehrávač a ani CD ani DVD se po vložení nepohlo.Zkoušel jsem i pomoct rukou ale nic ale čočka jezdila nahoru a dolů ale byl špatný laser.Byl tak slepý že vůbec neviděl disk,po výměně laseru DVD šlape jako hodinky.
