Zaslal: po srpen 14 2006, 8:54 Předmět: SA-AK18EP-S
Zravim,prosim Vas chcem sa poradit s poruchou u tejto vezi.Mam s nou takovy problem ze huci akoby chibala zem alebo napetie.Vez je osadena koncom STK470-01A a power modulom RSN 3502 B.Datasheet na koncak a power modul som nenasilel.
Zaslal: út srpen 15 2006, 0:44 Předmět:
No, když není napětí není i brum
Zkus elyty ve zdroji a v předzesilovači _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st srpen 16 2006, 8:15 Předmět: SA-AK18EP
Mám kompletní ser. dok. k SA-AK18E ale 11,8 MB jestli projde netem? Pošli mejlovou adresu a pokusím se ti to poslat. Vždy nejdřív pokus klasiku, jak píše kolega, kondíky, dyody, studené spoje a vadné TR nejspíš okolo zdroje. Lolyza.
