Tak tam je bios asi 3.04 podle data výroby desky,protože mi to v biosu nechce říci jaký tam je,prostě to tam není ani při startu desky. Dal jsem tam everesta a taky nenapsal co tam je za verzi. To jsem ještě neviděl,že by deska takto trucovala stačilo vždy jen zapnout AHCI a bylo hotovo.
Já jsem z té desky trochu jelen. Zdá se, že to vyrobilo ECS pod označením G31TM2, ale ECS se k tomu nehlásí. Možná to dělali pro Fujitsu-Siemens, který to prodával pod jiným označením (podle názvu manuálu asi DE_V10). Fujitsu-Siemens se k tomu "trochu" hlásí, ale pod označením DE_V10 to u nich neexistuje. Jisté je, že na webu snad většina informací o desce je v němčině. Tady je manuál, podle kterého jde nainstalovat Vista, a ještě existuje BIOS 4.04 pro Linux. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ano, ano máš pravdu taky jsem s toho jelen,ale našel jsem že to dělala Fujitsu-Siemens na zakázku,tak nevím?Prosím nevíš o ulitě co se dá flešnout bios z win? To je poslední možnost a pak na to kašlu tolik času nemám.
Nevím, jestli na to existuje univerzální utilita, některý výrobce má vlastní a jiný to vůbec nedělá, ale radši bych se tomu vyhnul a flešnul to po nabootovaní z CD. To se mi zdá o hodně bezpečnější. Stejně pak budeš muset resetovat BIOS.
Mimochodem, z toho, co jsem viděl na webu, někdo na tom W7 provozuje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 23 2015, 11:50 Předmět:
Co si vzpomínám, tak tyto desky s integrovanou grafikou neměly žádný problém. Věřím ale, že na ni žádný OS nenainstaluješ. Prostě proto, že to nejde. Vždycky se OS instaluje na nějaký HDD.
Napiš, jaký tam máš HDD, paměť a CPU.
Zkoušel jsi tam dávat W8 ? Chceš instalovat 32 nebo 64 bitovou verzi OS a odkudy ji máš ?
Hezký večer,win8 tam nejde také to už jsem psal jinak 4gb ram,hdd80g sata,cpu dual ten jsem zkoušel jiný a nic. Přečetl jsem snad celý veb a nikde žádná rozumná rada
