Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 20 2015, 13:19 Předmět: Neumí tu někdo GALy
Neuměl by tu někdo poradit s obsahem GAL16V8 nebo GAL20V8? Kombinačku na něm zvládám bez problémů ale sekvenčka mi vůbec nejde...
Potřeboval bych do něj dostat v podstatě dělič osmi z 7493 a celý multipexor 74153. V postatě přepínatelná časová ústředna. Mám bohužel jen Opál junior, chtělo by to Sinário nebo něco podobnýho...
Díky
Pretože to su staré šroty.Dnes sa už skoro nepoužívajú,používať
ABEL,OPAL apod. je ako chcieť písať program v Turbo pascale pre Windows.
Ak sa chceš učiť začni jazykom VHDL aby si neskoršie mohol prejsť na CPLD obvody napr. od Xilinx.Viacmenej ak chceš, mám niekde doma CD kde sú
všetky možné programovacie prostredia,schéma programátora aj software
knemu.Mám aj knihu "Programování hradlových polí " alebo tak nejako,možno...
Zaslal: čt leden 22 2015, 22:48 Předmět:
No to je pomoc! Já neveděl jak se definuje rst a clk. Hned to zítra zkusím. Palasm jsem zkoušel ale nějak nešel převod vystupního Pal do Gal. A to jsem zkusil jen třívstupovej AND. Prostě ty výstupní Jedecy si vůbec neodpovídaj.
to Rako: nezkoumej prosím proč starý šroty, nějakej důvod to asi má.
V PALASMu stačilo dát jako device třeba PAL22V10 a pak to šlo bez problémů nahrát do GAL22V10.
Mám dojem, že GALy umí i PLDSHELL (Intel/Altera), ale nevím to jistě, já ho používám na 5C032 a 5C060 (EP610/EP910). Od PALASMu/MACHXL i PLDSHELLu se dají na netu stáhnout mnohasetstránkové manuály.
Neurážaj sa programuj si co chceš.
Chcel som ti len pomocť.
Dívam sa na to DVD je tam PALSM,WINCUPL,ABEL,OPAL,SINARIO,XCPLD,
ISE WEBPACK,XILINX IDE,VHDL,PLD SHELL a mraky vecí okolo.
Ak niečo (alebo aj všetko) z toho chceš tak napíš,niekde to up-nem.
Má to necelé 4GB. Mám aj knihu "Programovatelná logická pole" grada 1993.
Tú by som musel oskenovať, takže iba ak máš vážny záujem.
Zaslal: pá leden 23 2015, 22:48 Předmět:
Díky Ti dobrý člověče. Tu Gradu jsem u někoho viděl v knihovně, zkusím si ji půjčit. Projdu to Synário a dám vědět. Opála mám jen Juniora co byl u programátoru a ten je tak ořezanej, že se s ním nedá dělat.
Ty příklady Opálu jsem měl bez texťáku a nevěděl jsem, co ty jednotlivý EQN mají dělat.
edit: špatný, SYN1501.Zip je asi nabouranej, nejde v ZIP ani 7-ZIP otevřít. Když zkusím ty další ZIP tak rozbalit jdou ale jak něco spustím, stále chce chybějící soubory. Ono taky zda to jde na W7...
