Zaslal: po leden 19 2015, 11:12 Předmět: Měření jednotlivých článků baterie
Ahoj,
už delší dobu přemejšlím jak nejelegantněji vyřešit měření procesorem pic16Fxx baterie tak aby se mi z ničeho nezačoudilo a nic kloudného mě nenapadá.
Nastíním problém. Mám baterii složenou z 16ks článků o napětí 3.0V-3.6V. Tj napětí baterie se může pohybovat od 48V do 57,6V. A potřeboval bych monitorovat napětí každého článku zvlášť aspoň 12bit. rozlišením.
A teď jak to zapojit, když obvod potřebuju zároveň z té baterie napájet.
Nakoupil jsem 4ks 4ch adc převodníků MCP3424, izolátor i2c zběrnice a izolovaný dc dc měnič 5v-5v.
S tím, že každej kanál adc zapojím na jednu baterii, napájet převodníky budu přes ten izolovaný měnič a komunikovat s procesorem pomocí i2c.
A celé to bude napájené neizolovaným měničem z 48V na 5V.
Ale nejsem si jistý jestli právě ty adc stačí oddělit pouze tím jedním dc/dc měničem a oddělovačem i2c. Zda jim nebude vadit něco jiného.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 19 2015, 12:24 Předmět:
jasne ... pouzij nejaky MCU s A/D prevodniky ... akorat nevim na co ti bude tech 12bitu, mereni clanku v zatezi uz na setiny voltu nema sve opodstatneni, o tisicinach ani nemluve ...
Zaslal: po leden 19 2015, 21:28 Předmět:
No asi proto si vsichni vyrobci nabijecek vystaci s 10bitama ... ale rekni ... jaky to ma smysl kontrolovat setiny voltu? Baterii vybijim prece pod nejakou zatezi ... ta je vetsinou promenliva, s tim se nesou + ztraty v konektorech, + zmena teploty clanku ... copak tyhle prakticky nekontrolovatelne setiny/desetiny te nezajimaji? Tak jaky pak ma smysl merit vybijeni clanku na setiny?
Napětí na článcích se měří zvlášť vyvedeným konektorem (na druhé straně kablík připájený na vývody článků - tedy taky žádný přechoďák), takže to funguje podobně jako čtyřdrátové měření odporů (úbytky napětí na výkonových svorkách jsou tak eliminovány). Při balancování akupaku se předpokládá pro všechny články stejná zátěž i teplota. Samozřejmě balancovat rozžhavený akupak je blbost. Balancovat je potřeba s rozlišením na setiny voltu, desetina už je u LiPolek dost hrubé rozlišení.
Konkrétně se jedá o LiFePo baterie. Ale to jestli 10bit nebo 12bit jsem řešit nechtěl.
Na toho p.Strašila se podívám.
Je možné ten obvod zapojit takto jak v příloze?
Jde mi o to, jestli ADC nebude vadit že mezi CH1N a CH4P bude už napětí 14.4V
Tyto ADC plánuju použít 4, tak jestli mohou mít společné napájení za izolovaným DC-DC, nebo by každý měl mít svůj.
Případně zda tato koncepce má nějaký smysl a není lepší to zapojení řešit jinak. V elektronice jako takové moc schopný nejsem.
T1 je DC-DC neizolovaný step down 48V na 12V
T2 je DC-DC neizolovaný step down 12V na 5V - napíjení MCU
L1 je DC-DC izolovaný 5V na 5V - napájení ADC
Nebylo by jednoduchsi a mozna i levnejsi dat na kazdy clanek nejaky maly PIC s integrovanym AD prevodnikem a oddelit ho od ridiciho systemu optoclenem? Jednotlive clanky budou neustale vysilat napeti nejakym vhodnym protokolem, napojis je pres multiplexer nebo naprimo pokud mas volne 2 porty v ridicim systemu a je to.
Zaslal: st leden 21 2015, 9:30 Předmět:
anebo kazde sberne MCU s ADC bude mit svuj galvanicky oddeleny vystup do cenralniho MCU (1 clanek = jedno sberne MCU = 1 optoclen = 1 vstup na centralnim MCU) ... jak jiz bylo zmineno, komunikace pres optocleny bude vedena nejakym protokolem ...
kazde sberne MCU je napajeno zvlast z toho samostatneho clanku
udelat to vsechno na jednom busu by asi bylo krasnejsi ... ale v tomto pripade to nema zadny efekt, ale pokud se rozhodnes pouzit "lepsi" MCU, ktere jiz maji I2C / UART implementovan ... pak neni co resit
ATTINY13 jako sberne MCU je na Ebayi za 10,- ... ted sem je kupoval po 5-ti kusech
...Ale nejsem si jistý jestli právě ty adc stačí oddělit pouze tím jedním dc/dc měničem a oddělovačem i2c. Zda jim nebude vadit něco jiného.
Myslím, že věru bude.
Jakmile mezi dvěma libovolnými analogovými vstupy bude napětí větší než 6,2V, bude proud z měřených článků "přetékat" do zdroje Udd/Uss, pokud to tento zdroj umožní a pokud ne, pak se vyšším napětím zničí převodníky. Způsobí to ochranné diody na analogových vstupech.
To mě taky už napadlo. Jen jakou zběrnici použít na komunikaci mezi více MCU? UART, SPI, I2C?
Potrebujes protokol ktery je "jednosmerny", po jednom dratu a da se jednoduse synchronizovat, tudiz nic z uvedeneho.
Pouzij neco jako protokoly pro IR vysilani, napr. zde. http://users.telenet.be/davshomepage/diagrams/panadia.JPG
Ridici obvod pak pocka na synchronizacni sekvenci a prijme data a prepne na dalsi vstup. Dopln to nejakym kontrolnim souctem. Pak ti opravdu staci jen jeden maly MCU a jeden optoclen na clanek.
Je to takove humpolacke reseni, ale nejsou tu zadne zaludnosti a za dobu nez vymyslis a odladis neco sofistikovanejsiho, budes mit tohle udelane 5x.
Pochopitelne pokud to budes chtit vyrabet ve velkych seriich, muze byt situace jina.
