Zdravím vśechny . Dostal se mi do ruky Pablet s OS Androud ,
2x SIM ...2x tlacitko na srtart a hlasitost , Konektor mini USB a na sluchatka..+ adapter 5V - 2000mA.
Fungoval cca 1 mesic .
Dnes jsem ho dal na nabíječu a nic = nejde .
Napajení adapteru jsem kontroloval 5,42V a proud dává taky .
Napájeno z redukce USB jiné taky nejde nabít .
Jsem v koncích ...jedině co mohu udělati je zkusit nabíjet vyššim napětím
ale to nechci riskovat .
Vzhledm k rozmerum asi ani demontáž nebude možná .
Jestli někdo poradí jak dál budu velmi vděčný a ochoten se i revanžovat. _________________
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 23 2015, 20:03 Předmět:
Nabíjeti vyšším napětím = bezpečně poškoditi ještě více, je to blbost. Proč by neměla být demontáž možná? Nějak to smontovat museli, demontáž bude opačný proces. Co je to konkrétně za model? Co firmware, necrashnul? Má to nějaký recovery mód?
Dík za odpověď ....mi to nedalo a po promereni adapteru jsem zjistil napeti naprazdno 5,45V napojil jsem externi regulovany zdroj a při 6,5 voltu začal bručet ...pak jsem napeti dal na 5,5V a v dirce z boku
cca 0,5mm jsem drátem z TR 1procento stiskl asi nejake reset tlacitko....
uz nabiji a pracuje ....
1. error = zamrznuti cca pred 14dny se po samovybyti odstranil sám
2. teď byla asi chyba že jsem šel až na 5procent akumulatoru a to nemá rád ...kdesi jsem četl tak 30 procent a hned nabijet .
koupil jsem to na Ebay ...no koment ,,,viz priloha
Androjd jako robot to sedí ...no uvidim s cim prijde v budoucnu .
zatim fachá a poslouchá na slovo teda pro serfování
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 23 2015, 20:54 Předmět:
Pravděpodobně tam není MiniUSB, ale MicroUSB. A tyhle mašiny neumí stejně přes USB nabíjet (některé).
Ale chybu máš odstraněnou, tak je to dobré. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
jojo jsem stastnej ....on ten mikro USB je mi z toho uplne spatne ....staci blbe zastrcit a je vse v coudu....ona ta demontáž by nebyla snadná ...
konektor na sluchatka je pro naše jacky nekontabilní .
ale to je detail ...radio s reprodukci krystalky je prezite internetovou produkci pomoci simky mobil.cz = internet zdarma
dik za podporu _________________
