Zaslal: ne leden 18 2015, 20:34 Předmět: Údržba asynchronního motoru po dlouhé odstávce
Vyšpatnil jsem tchánovi cirkulárku (HOP), stála 10 let pod střechou na luftu bez práce. Nepršeno na ni, pouze vzdušná vlhkost (a slepice) Celá už je rozebraná a probíhá štětkogenerálka.
Co s motorem? Rozdělávat, vysoušet? Nebo to risknout? Motor se otáčí volně, ložiska jsou v pořádku. Proměřovat vinutí - čím?
Asi bych napřed zkontroloval stav svorkovnice, vypínače, zástrčky a kabelu. Pak proměřil izolační stav megmetem. Změřil ohmmetrem, zda jsou odpory vinutí jednotlivých fázi přibližně stejné. Pokud bude vše v pořádku, připojit přes vhodný jistič k síti v režimu rozběhu (hvězda) a chvíli ponechat volně točit. Pak vypnout a poslouchat doběh (stav ložisek). Pokud bude vše v pořádku, pak již normální provoz...
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne leden 18 2015, 21:35 Předmět:
Honzi předpokládám, že nemáš megmet ani špičkové měřáky, ale chceš motor v rámci svých možností poctivě proměřit. Předpokládám, že přívodní kabely jsou v pořádku. Rozpojit propoje na svorkovnici motoru. Běžným 100vkovým měřáčkem od viet-china ohmicky proměřil vinutí mezi sebou a kostrou. Pokud máš ložiska OK,(hřídel nemá vůli, jde lehce točit) tak by neměl býti problém. Tyto motory vydrží hodně. Pokud byl venku pod střechou, tak bych se nebál po proměření ho spustit. Doporučuji pak sehnat motorový spouštěč podle štítku na motoru. Zachrání ti motor při výpadku fáze a přetížení.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 18 2015, 21:53 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Pokud je onen kabel gumovej, věnoval bych mu při prohlídce zvýšenou pozornost. Nedavno jsem se vyvztekal se šroťákem, kde letitej kabel zpuchřel tak, že došlo ke zkratu. Aby to nebylo tak jednoduchý, byla svorkovnice v motoru tak rezatá, že sem jí musel opatrně vylámat a dát novou.
Megmeta si půjčím (no možná dobrá přiležitost si ho pořídit někde ve výprodeji). Jen nám bohužel už zrušili půjčovnu ve fabrice, musím z příbuzenstva.
Šlo mi hlavně o to, jestli s těmihle uloženkami nebývají nějaké potíže. Pokud se místo pojistek vejde, zabuduju SM1 (teda dneska Conteo).
Kabel je dvoumetrový CYSY, místo něho asi přijde pěkně přívodka - dávat každému sezónnímu stroji vlastní kabel je zatraceně drahý luxus.
Jinak je to moje první zkušenost s pilou tovární výroby. Je zajímavé, jak domácí tvorba (v rodině se kopíroval osvědčený model) očesala stroj na naprosté nezbytnosti, (tj. bezpečnost nula a zároveň zoptimalizovala konstrukci tak, aby se dala vyrobit z čehokoli, co se najde ve šrotě a ve stodole. Tohle je proti tomu model DeLuxe.
Koukni na aukro,já tam před rokem koupil takovýto megmet úplně nový zabalený v krabici se záručákem. Akorát,že záruka už padla byl tam rok 1978
http://aukro.cz/merak-megmet-i5002796424.html
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 19 2015, 20:36 Předmět:
Bez změření izolačního stavu a kontroly kabelu, svorkovnic atd. je hloupost to zapnout. Může tam být zavlhlá izolace, po zapnutí bude ohňostroj a nutná výměna vinutí, a zatím by stačilo to nechat pořádně vysušit, nebo nějaká drobná oprava.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 20 2015, 6:28 Předmět:
No já už jsem takovej léta odloženej asynchron vyčuzenej těsně po spuštění viděl - a byl nakonec odejit rovnou do SD, protože v dílně v nedaleký Sloupnici její majitel prohlásil, že pokud s tím neuměl dotyčnej přijít aspoň na proměření a vypucování po těch letech, co motor ležel na mlatě, tak ať si koupí novej, že by ho oprava vyšla na dvojnásobek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
