PHILIPS 22DC885/62
Lupiino
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 19:10    Předmět: PHILIPS 22DC885/62 Citovat
Mám dotaz ohledně zadání kódu - jak se zadává? Patrně to dělám správně, ale rádio nereaguje..... do testmódu přepnout jde, takže procák je OK, ale kód?!? Evil or Very Mad
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 16:43    Předmět: Nebo alespoň návod Citovat
Nemá te někdo třeba návod - jedná se o Renault 25
Lupiino
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 9:15    Předmět: Uz mam i navod... Citovat
ale je tam asi vada eprom - dokaze mi nekdo pomoci?
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 12:58    Předmět: ph Citovat
jaka vada ? kod znaš
neni nahodou na 5A,5B,5C,5D ?
5A prvni, počitadlo chyb ,ma byt 2
Lupiino
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 12:53    Předmět: Epromka Citovat
Problém je v tom, že na to nemám čas se s tím drbat a donekonečna programovat epromku. Hlavně jsem tyto radia zatím nedělal. Pokud bys mohl pomoci, díky předem. Kód znám, mám na to rádio i originál návod. Někdo přede mnou to opravoval (patrně majitel auta) a od té doby je to prý v ......... ale demo mód jede.......
213.81.182.122
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:15    Předmět: Re: Epromka Citovat
Lupiino napsal(a):
no ked na to nemas cas tak sa do toho neser a odnes to niekomu co na to cas mat bude a aj si ho oceni
Codec
Lupiino
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 7:50    Předmět: Nesrat se do toho... Citovat
OK, beru zprávu od CODEC jako dobrej nápad... Výzva všem - poradí si s tím někdo?
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 8:32    Předmět: r Citovat
jak se do nekonečna programuje eeproma?? Question
ty jsi ji určitě ještě ani nepřečet,možna to neumíš ?
Lupiino
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 19:02    Předmět: Tak ještě jednou... Citovat
Nedokáže si s tím někdo poradit? Výpis eprom mám, kód znám, jenže tam nejde zadat. Když tam nacpu dump z Philipse 22DC 8xx, tak se to chová stejně, ale nejde spustit demo - nekomunikuje procesor - špatný dump... Napadne Vás něco?
