Zaslal: so leden 17 2015, 16:14 Předmět: T306U Talisman, původní kondenzátory
Zdravím. Nedaří se mi stáhnout servisní manuál včetně výpisu součástek hlavně kondenzátorů. Přístroj je plný černých asfaltových. Chci je ponechat a provrtávat jen ty nevyhovující. Dá se zjistit povolený svodový proud? např výpočtem jak u Elektrolytů. Za pomoc předem díky.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so leden 17 2015, 16:31 Předmět:
Z 307 by schema nepasovala?Skús porovnať 306 z 307.
http://www.oldradio.cz/radtes.htm _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 17 2015, 18:19 Předmět:
C37 a C40 vazební vždy vyměnit
C42 pro trorbu předpětí, většinou je bez kapacity.
C43 ten vždy vyměnit, je na něm plné napětí a jeho skratem často odejde UY1N ! žárovičky to většinou nestihnou zachránit.
Hodnoty těchto kondíků nejsou kritické, (s vazebními 3n3 či 22n rádio hraje stejně) kritické je jestli mají svod.
ostatní bych vyměnil až jestli rádio bude mít nějaké problémy.
Zaslal: ne leden 18 2015, 11:08 Předmět:
Ano, na ľavo je stlpec typov rádii.Klikneš na požadovaný typ .Otvori sa ti nové okno,a tam maš obrázok +obrázok manuálu.Klik naň a máš to. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 18 2015, 12:00 Předmět:
Jestli je potřeba celý servismanuál s výpisem součástek a slaďováním a pod., tak je v tomto archívu - naházel jsem tam všechny manuály od radiohistoria, který jsem měl schované a které se už z nějakého pitomého důvodu se nedají sehnat .
Chci zachovat původní součástky proto ten servismanuál. Nepotřebuji vylepšovat parametry kvalitnějšími součástkami proto jsem teď vyhodil křemíkovou diodu napájenou paralelně k usměrňovačce. Teď už mi schází jen katalog kondenzátorů včetně těch svodových proudú. Na http://katalogy.ic.cz/ všechno není jako např.TC101, 102 apod. Hrát bude do rekonstrukce dalšího přístroje a když něco odejde tak zas s Vaší pomoci opravím. Původnost součástek je na prvním místě.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 19 2015, 13:06 Předmět:
Tak vyměň jen C40, u toho je nepřípustný jakýkoliv svod. Použití papírového svitku na této pozici bylo nevhodné, už když bylo to rádio nové.
Pak to zapni bez lamp. C43 se nesmí hřát. Pokud jeví známky poškození, vyměnit. Lepší je vyměnit hned.
Potom zasadit místo UY1N křemíkovou diodu v sérii s odporem 10k/5W, zase zapnout bez lamp. Po nějaké době musí napětí na hlavním elytu vyrůst na cca 300 V. Pokud neroste, je vadný elyt nebo některý svitek, pozná se podle toho, že bude vlažný.
Katalogový list ke svitkům není potřeba. Pokud tam ty hodnoty svodu byly, tak je dneska ty svitky určitě překračují. Na většině pozic to ale nevadí.
