Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so leden 31 2015, 14:19 Předmět: Nové podmínky na Seznam.cz
Zdravím přispívající.
Mám dotaz. Zhruba 1.týden se mi před přihlášením do e-mailu, zobrazuje hláška - viz obrázek. Přišlo vám to také? Odsouhlasit ,či né?Moc času nezbývá. Co může nastat? Půjde se dostat do pošty po 31.1. bez odsouhlasení jednodušších podmínek?
Na tabletu když se přihlásím svojím účtem je již nějaká změna v grafice došlé pošty a připadá mi to nějak nevydařené.K otevření došlé zprávy je cesta k jejímu otevření nějak složitější. Jak to vidíte? Děkuji za odpověď.
Přečetl jsem si nové podmínky v nápovědě a nevidím tam problém. Do různých služeb můžeš být přihlášen stejným heslem, což je pohodlné, to ti ale nebrání, když chceš, odhlásit se a přihlásit se do některé služby jako jiný uživatel. Fakticky kromě streamu a map jiné služby nepoužívám, ale ani do těchto nemám potřebu se vůbec nijak přihlašovat.
Pokračovat na e-mail se mi podařilo i bez odsouhlasení nových podmínek.
Pikantní jsou samozřejmě slova, že se "pro vás nic nemění". Kdyby se neměnilo, asi by tohle všechno nebylo třeba.
Se zpracováním osobních údajů nemám problém, protože všechno, co uvádím, jsou jen falešné bláboly... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 31 2015, 15:06 Předmět:
Jo, přišlo...na služební mail, potvrdil jsem aby mít svatý pokoj a prostor, podmínky k práci ale větřím lumpáren nějakou, dyť jsme v Česku a státní ouřadové se nudí jak cyp, chtějí bejt potřební tak vymýšlejí zbytečné kokotiny. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 31 2015, 15:18 Předmět:
Dík za postřehy.Čekám v tom taky nějakou čertovinu. Přihlašuji se jen za účelem došlé pošty a v ní mám několik zpráv o které bych nerad přišel (zatím). Tak sonduju. Děkuju.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 31 2015, 15:43 Předmět:
Podmínky jsem nečetl a odklikl. Co by se stalo, pokud pokud bych je neodsouhlasil? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Ahoj, pro klid jsem to odsouhlasil i když to "nic neměnící" se bude nejspíš pro ně výhodnější. Ale budiž, zůstávám na stejném, možnost odejít vždy mám. Ivan
