Spínač do DPS
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 14:34    Předmět: Spínač do DPS Citovat
Zdravím všechny. Na naší výrobní technologii nefunguje jedno tlačítko a jak už to bývá- to nejpoužívanější Smile
Jde o klávesový spínač (takový plechový kalíšek, který se stiskem promáčkne a sepne). Nepodařilo se mi ho na internetu najít. Jediná značka na spínači je ve tvaru S.
Zakladní rozměr tlačítka je 18x18mm a rozteč vývodů do DPS je 7,5mm. Viz. přiložené fota.
Nedokázal byste mi pomoci s identifikací výrobce, případně konkrétního typu spínače?
Díky moc za případnou pomoc.
Tlačítko má základní rozměr 18x18mm
 Soubor:  P1150240.JPG
 Velikost:  259.75 kB
 Staženo:  139 krát
Rozteč vývodů jsem změřil 7,5mm
 Soubor:  P1150241.JPG
 Velikost:  286.04 kB
 Staženo:  130 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Vypadá to na výrobce Schurter
Tohle by mělo pomoct,ale musís si uz prověřit sám
http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&gs=true&st=MEMBRANTASTER%2C%2018X18MM%2C
http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&categoryId=700000006172&mf=100047&pageSize=25&beginIndex=2&showResults=true
