Robot UKS 027
FikinD
Založen: Aug 29, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 14:45    Předmět: Robot UKS 027 Citovat
Zdravím, vlastním robot UKS 027. Používám převážně na mletí a občas se stane že při větším zatížení např. při mletí pelet na mlýnku na maso (pro rybářské účely) změní otáčky na druhou stranu. Je to normlání u tohoto robotu a nebo to jde nějak opravit? Není to moc příjemné když se celý mlýnek přetočí a létá to všude Sad. Děkuji
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Pokud je v něm 1f. as. motor, mohl by to dělat vadný rozběhový kondenzátor.
FikinD
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Rozběhovej kondenzátor to nemá.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  101.97 kB
 Staženo:  223 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:33    Předmět: Citovat
V tom případě vypínač pomocné fáze...
FikinD
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:38    Předmět: Citovat
A co se s tim da dělat? Děkuji
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Zjistit, jestli správně funguje. Podle Tvých dotazů tomu nerozumíš - dej to spravit kvalifikovaný osobě.
FikinD
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Tak elektronika mi uplne cizi neni,ale jak to zjistit nevim. Spinat spina. Prozradis prosim jak to zjistit?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Posílám soukromou zprávu bokem tématu.
