Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 06 2015, 11:43 Předmět:
Trafo ma byt symetricke po 7.5V ??? Nasiel som jedno toroidne no to ma sym. 15V. Na DPS su tri piny pre pripojenie trafa, stred ide cez poistku. No pulzny zdroj co je teraz v nom je pripojeny na krajne piny, prostredny je volny. No podla schemy napajanie symetricke nieje, je vyvedeny len stred pre napajanie ziaroviek. Asi tam dam to toroidne a ziarovky napojim z druhej vetvy 15V, ziarovky dam 12V. Skusim sa este prehrrabat medzi trafakmi co mam ci daco nenajdem.
Na kieho je tam voltage regulator s Q401 ??? Sak by stacilo trafko s cca. 9V striedavych, po usm. a filtracii by bolo 15V
Hmm to toroidne ma aj 11V sym. cize ako odtial , no ma velmi tenke vystupne kabliky, neviem ci to bude ok pre ziarovky.
Zaslal: út leden 06 2015, 13:33 Předmět:
Toroidne trafo som napokol nepouzil, nasiel som trafko so symetrickymi 10V. No neviem teraz ako to mam spravit, ci mam vyradit Q401 a emitor priamo spojit s plusom kondika C403-filtracneho, potom by tam bolo cca 15V co by bolo ok.
Alebo druha moznost, dat C403 na viacej voltov a pripojit 20V striedavych ? Q 401 nechat. Potom by bolo po usmerneni a filtracii cca. 30V, je tam ale zenerka D402, ktora by stabilizovala 30V na 15V, slo by to takto ?
Rozhodol som sa pre prvu moznost, v druhej moze prdnut zenerka a odfajci cely tuner.
No po pripojeni mam len 12.5V, asi slabe trafko, ziarovky zatial nezapojene Skusim este vymenit C403 ak nema kapacitu co pochybujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 07 2015, 1:19 Předmět:
http://avelmak.sk/index.php?lm=1075&pgnum=6 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Strana 3 z 3
