Zaslal: út srpen 15 2006, 11:28 Předmět: Brum v signálu z PC
Signál z PC přivedev do reprosoustavy - není problém
Vedle stojí zesilovač s jinou reprosoustavou - není problém
Abych nemusel pro porovnání audio nahrávek na jednotlivých reprosoustavách neustále vypalovat na CD,propojil jsem výstup z PC do zesilovače pro porovnání - problém,silný "brukot"
Když na stejný zesilovač přivedu signál třeba z Walkmana - není problém.
Poraď,kde je zakopaný pes.Díky.
Zaslal: út srpen 15 2006, 11:46 Předmět:
Jestli má zesilovač napájení pouze dvoužilovým kabelem, zkus odpojit všechny ostatní přívody včetně externí antény. Pokud brum zmizí, je to zemní smyčka přes PC zdroj a "zem" a ta se likviduje špatně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 15 2006, 15:42 Předmět:
Kazda zvukovka ma na vystupe kondenzatory. Takze by malo stacit oddelit tu zem.
Ale samozrejme ako prve odpojit antenu, mozno treba zem oddelit prave na nej...
hm. nejlepsiho vysledku dosahnes optickym oddelenim. taky sem mel podobny problem do doby nez jsem rychlejma optoclenama odelil audio a video signal mezi PC a TV a zesakem. Kondiky staly za prd nic moc. a nejlepsi je to v tom, ze se to da tahat az neco okolo 20 metru od PC. Optocleny jsou od HP urceny pro rychle prenosy to bylo zuzo.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út srpen 15 2006, 19:24 Předmět:
2 georgew: Opravdu nejlepší je oddělení těmi trafky, co jsem uváděl odkaz. Na oddělovač s optočleny je potřeba dvojitý zdroj a je to celkove moc složité, nehledě na přebuditelnost, atd. U videa to jinak nejde.... A pak cena - vykuchnout 2 trafka ze starý telky nic nastojí a plechová pixla se taky leckdy najde..... Mám oddělovač jak s trafy, tak s optočlenema....
no ja jsem zkousel ty kondiky, coz stalo za prd pak jsem vystrachal zapojeni s optoclenama s perfektnima parametrama. Prebuzeni nehrozi neb to zvlada standartni V/V 1V/75ohm a je tam zpetna vazba s autoregulaci a otevrenejma emitorama to tlaci do linky. sice ty trafa vychazej nejlip cenove bohuzel nejsou bezne dostupny. U toho opto je pouzity co nejmensi trafitko 2x12V. A da se vse poridit v jednom obchode GM no von si uz kazdej vybere podle svyho gusta
Dokonce prvni co jsem testoval po kondikach byl modulator z videa jako vysilac a telka jako prijimac. Fungovalo to docela dobre az na mono zvuk. Dokonce jsem vyresil i zpet vod telky pripojeni koaxu do TV tuneru v PC, docela dobre to fungovalo
Akorát tím samostatným zdrojem budeš napájet "sekundár". LEDkovou část můžeš napájet z počítadla (je na +12V). Výstupní úroveň odpovídá požadavkům vstupu video, jen stenosměrnou složku bude třeba oddělit kondíkem nejméně 68uF (a k němu paralelně bezindukční aspoň 100nF).
Já tam našel i slavný "kapacitor". Mám dojem, že prodávají sny... Tohle bude pár závitů na toroidu , chceš říct, že to vyřeší zemní smyčky ??? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 22 2006, 6:03 Předmět:
Až na ten nesmyslný ůdaj že je to na 20A (nevím který to na to trafo nalepil a všichni prodejci to jak blbí ještě z něho opisujou do ceníků) je to opravdu oddělovací NF tráfko,zvukově mi to přijde bez problémů a zemní smyčky to odstraní dokonale.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
