Zaslal: čt leden 01 2015, 17:16 Předmět: Zapojení dvou a více spínaných zdrojů
Zdravím,
rád bych požádal někoho ochotného, jestli mi nebude schopen vysvětlit, zda-li (a případně s jakými problémy) je možno zapojit spínané zdroje do série a paralelně. To za předpokladu, že zdroje jsou totožné, parametricky shodné. Na netu jsem našel, že je možné zapojit spínané zdroje do série, není mi ale jasné, jak se s tím spínaný zdroj popere... Pro praktický provoz je to jistě nesmyslné, zajímá mě to spíše tedy jako "kuriozitka".
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 01 2015, 17:19 Předmět:
EYYE napsal(a):
a pokud budou mít i výstup oddělený od kostry, bude to jako bys spojoval baterie . . .
Byl bych rozhodně opatrnější. Zdroje se s tím "poperou",pokud s tím konstruktér
při jeho návrhu počítal. Tak jen třeba start spínaných zdrojů je obvykle měkký,
s nějakým náběhem a velkou tolerancí,která většinou uváděna není. Jak to vyhodnotí řídící obvody dalších zdrojů,záleží na konstrukci. Extrémně může dojít i k zničení součástek přepólováním. Rozhodně bych doporučoval takto spojovat pouze zdroje,u kterých výrobce tuto možnost deklaruje. Ty čínské to asi nebudou.... .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 01 2015, 18:22 Předmět:
V případě, že je výstup oddělenej od kostry, je sériový spojení skoro bezproblémový, protože výstupní napětí si hlídá keždej zdroj svým vlastním řídícím obvodem podle vlastní reference, "opřený" o libovolnej výstupní pól. Při sériovým spojení zdrojů je potřeba si pohlídat celkovejproud, aby v případě ne shodnejch zdrojů nebyl ten s menším výkonem "přetlačovanej" a nepřekročil se jeho maximální proud.
V případě paralelního spojení zdrojů už je to složitější, protože i rozdíl výstupních napětí v řádu desetin voltu vytváří při spojení výraznej vyrovnávací proud - neboli přesně jak píše OK1HGA, je to jako s bateriema... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nic proti tomu,když takto spojím zdroje,které již "jedou". Při rozběhu bych si na to tedy nevsadil. Nepíše,jaké zdroje má namysli. Co třeba sériové spojení blokujících měničů,přičemž při startu nastartuje jeden o x desítek ms později.
Pak tím,co je zatím mimo funkci,protéká proud a vytváří opačné napětí na primáru -a jak na to bude reagovat řízení ,třeba nadproud - nevypne jej ? Asi by se takových podobných pochybností našlo více . U profi zdrojů solidních výrobců je možnost spojování zdrojů popsána, je-li, u těch ostatních to bude záviset na náhodě.
U nás v práci pracujou dva spínaný zdroje do jednoho spotřebiče (karty). Na kartě jsou ty zdroje přivedený do společnýho bodu přes diody. Ty zdroje je třeba každej zvlášť nastavit přesně na stejný napětí. Stejně se to každou chvíli ale rozjíždí. Tohle paralelní zapojení bych použil fakt jen v případě dvou různejch sítí, kdy jedna může vypadnout a drží to pak ta druhá. Tedy každej zdroj musí umět utáhnout spotřebič i samostatně.
To u nás v práci máme 2x SIEMENS SITOP 24V/40A paralelně. Akorát když jsem v minulosti jeden poprvé měnil si pamatuji, že mají v sobě nějaké přepínače, kterýma se nastavuje způsob provozu (paralelně-singl). Co to ve finále dělá nevím. Jen bez zátěže a odpojené se nastaví na stejnou hodnotu napětí, potom se propojí a funguje to celé roky.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st leden 07 2015, 20:36 Předmět:
Dobrý večer pánové
shodou okolností se momentálně zajímám o stejnou problematiku. Tedy spojení zdrojů s cílem dosažení vyššího výkonu při jednom napětí. Rád bych na to použil zdroje pro nootebooky s parametry typicky 18V/4A. jediné paralelní spojení co mě napadlo je s pomocí zvyšujícího měniče znázorněno na schematu níže.
mohlo by to takhle fungovat?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 07 2015, 23:08 Předmět:
Zajímavá , originální myšlenka. Já bych prostě tupě spojil 3 zdroje z NB přes 3diody a až za spojené katody bych dal jeden elyt a jednoduchou tlumivku. Ale tak jak to máš ty by to mělo taky chodit. Pokud budou vinutí trifilární...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 08 2015, 19:18 Předmět:
To nikomu nevadi ze tie zdroje mozu kmitat na inych frekvenciach s fazovym posuvom a vysledkom moze byt zvysene zvlnenie vystupneho napetia? Len tak zvazujem, lebo pri viacerych zdrojoch sa obcas pouziva zosynchronizovanie oscilatorov zdrojov.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6304 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 09 2015, 1:53 Předmět:
Atlan napsal(a):
nad schématem jsem nepřemýšlel mnoho, ale pokud takto spojí tři zdroje, bude zvlnění menší sqrt(3)kráte než průměrný zdroj z těch tří...
