Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt leden 01 2015, 19:22 Předmět:
ok1hga napsal(a):
c) potom je možné přehodit i diody z 5ti voltového vinutí na vinutí 12v a bude možnost odebírat větší proudy.
Mi se ty Schottky z +5V větve pokaždý prosekly. Dávám BYV42-200.
Ty polovičatý úpravy stojej za houby. Chce to vypárat ze sek. strany vše, včetně komparátorů 393 nebo 339. 12V větev je potřeba trochu upravit - vyměnit diodu, převinout tlumivku, zvětšit filtr. kapacity, upravit ZV, vyřadit druhý komparátor v 494, někdy upravit pár součástek kolem vývodu 4 - mívá návaznost na již nefunkční části.
Aby se AT zdroj dal regulovat od nějakejch 5V, musí se 494 napájet samostatnym zdrojem napětí - funguje od cca 7V. Na toto je vhodnější ATX zdroj, který pomocný zdroj již obsahuje.
Schema jsem našel kdesi na netu. Má dokonce udělaný i proudový omezení.
Tak jsem zkusil povytahovat ty el. kondíky a bez toho se zdroj nechce vůbec rozběhnout. Zkusil jsem tam dát alespoň kondíky na vyšší napětí, tedy 16V i do +5V větve. S tím to ale opět naběhlo jak má, asi do 15V, více jsem to netrápil. Chvíli to ale běželo a asi po minutě to opět sačalo jakoby sršet a padat napětí. Tentokráte se to zastavilo na asi 6V. To sršení mi připadá že jde buď od toho většího trafka, nebo z některé součástky, co je na chladiči. Zajímavé je, proč to vždycky na chvíli jede normálně a po chvíli to začne zlobit. Studeňáky na plošném spoji jsem se snažil odstranit všechny, snad úspěšně. Je prosím možné, aby bylo v dupě to větší trafko? Hned jak jsem to vypnul jsem ho ale zkoušel a teplé není.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 19:47 Předmět:
To není skutečné sršení (oblouk, výboj,...). To je jen zvuk jak tranzistory nepravidelně spínají (kašlání tomu občas říkají). Vynechávají některé cykly, třeba proto, že regulační smyčka trochu kmitá nebo je malá zátěž apod. Nepravidelnosti jsou v oboru slyšitelných kmitočtů, tak o nich víš.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:08 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Mi se ty Schottky z +5V větve pokaždý prosekly. Dávám BYV42-200 . . . . . Chce to vypárat ze sek. strany vše, včetně komparátorů 393 nebo 339. 12V větev je potřeba trochu upravit - vyměnit diodu, převinout tlumivku, zvětšit filtr. kapacity, upravit ZV, vyřadit druhý komparátor v 494, někdy upravit pár součástek kolem vývodu 4 - mívá návaznost na již nefunkční části.
nechtěl jsem se moc rozepisovat, ale je to tak jak Milan napsal . . .
Aha, takže to není sršení, že je někde jakoby oblouk, nebo zkrat, ale dělají to tranzistory?
Zkusím ten zdroj ještě zatížit silnější žárovkou, 12V 55W.
Nějak to zkusím dodělat a na takovéto věci už raději prdím. Budu dělat raději svoje oblíbené klasické trafo zdroje, i když ty spínané jsou dnes asi v modě. Nějaký s pevným napětím není problém, ale ta regulace je na hovínko. Jsem jenom spíše laik, nebo kutil v elektronice. Jednodušší věci zvládnu, ale tohle je na mě moc složité.
A když se ti ten zdroj nechtěl rozjet tak jsi asi neměl přesunutu zpětnou vazbu na 12V větev. Jinak je třeba mít originál schema. Celé je to nutné překopat. A vyměnit třeba i jeden kondík co určuje frekvenci pro TL494.
Ta uprava není jednoduchá pokud nemáš originál schema od toho zdroje.
Než to skreslíš jak je to zapojené, to si radši postav něco vlastního třeba s těch součástek co jsou v tom zdroji.
Pokud chceš něco regulovatelného proč nepořídíš hotový spínaný modul
DC-DC, který je k tomu uzpůsoben. Číňani to valí za pár kaček a výběr modulů je pestrý. Akorát k tomu musíš přidat měnič nebo trafko z 230.
Něco je i na aukru, ale ebay tam je jich mraky.
Nový spínaný zdroj ze součástek zdroje PC nepostavím, takový maník nejsem. Něco podobného jsem viděl i na aukru, myslím, dokonce i regulovaný, stál myslím kolem 2 stovek, ale chtěl jsem to zkusit s tím PC zdrojem. No, schéma zdroje jsem hledal na netu, ale nenašel jsem. Tak buď tam není, nebo neumím hledat.
Zkoušel jsem to více zatížit žárovkou 12V 55W z auta, ale dělá to to samé. Mám to zapojené přesně podle stránky danyka. Tedy odpor z vývodu č.1 IO odpojen od větve +5V. Odpor na +12V větev z vývodu č.1 IO jsem nahradil seriově zapojeným odporem 820Ohm+potenciometr 25kOhm. Už si fakt nevím rady
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá leden 02 2015, 13:54 Předmět:
Originál schema upravovaného zdroje není potřeba při jednoduché přestavbě kterou popsal OK2QX v Praktické Elektronice podle nějakého UR5.
Úprava spočívala v přeškrábnutí pár spojů a přidání několika součástek. Zkusil jsem a funguje.
Na přpojeném obr. jsou přidané souč. v šedém poli. Samozřejmě mimo IC1, ten je původní. Přrušit se musí vývody 5 až 12 od IC1.
A zatěžovací odpor cca 100R nevynechat. Bez něj to klekne.
Hm, to nevypadá zase tak složitě.
Jen tam je odpor 0,05Ohm, to nevím jestli seženu. A kdybych to takhle zapojil, tak to ale není regulovatelný zdroj, ne? Nebo se může některý z těch trimrů nahradit potenciometrem?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 02 2015, 17:48 Předmět:
ok1hga napsal(a):
lesana87 napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Opravdu? Netáháš nás za fusekli?
né, proč ?
asi 8 let používám takto upravený zdroj k vysílačce se 130W výstupního výkonu,
která si vezme na 13,6V i 22A proudu.
Ty původní diody ve 12v snesly asi jen 15A, tak jsem tam přepojil drátama tu dvojici z 5ti voltové sekce . . .
Né že bych ti nevěřil, ale u jednoho AT zdroje jsem to zkusil a diody se prorazily. Ono asi hodně záleží na provedení zdroje, jaké jsou tam záporně špičky, kdy nejsou zatížené všechny vývody...
Zaslal: pá leden 02 2015, 18:27 Předmět:
monterjirka napsal(a):
jo to máš pravdu,
taky jsem nikdy netvrdil, že to musí jít každému, kdo na zdroj sáhne . . .
než se mi podařilo udělat si pro sebe nějaký použitelný postup, zničil jsem čtyři ATX zdroje, ale měl jsem jich dost a laborace se vyplatily . . .
a opravdu ten můj je zapojen tak jak jsem napsal výše a funguje už osum let, letos to bude devátý . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2015, 18:38 Předmět:
Přinejhorším se ty Schottky z 5V větve dají zdvojit (dát po 2 do série), sice je to prasečina na původní desce to takhle prodrátovat a přijde se z velký míry o výhodu Schottkáčů v menším ztrátovým teple, ale závěr bude dvojnásobnej a bude to chodivý za všech okolností... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 02 2015, 19:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jo to je prasečina, takhle jsem to nikdy nedělal . . .
dal jsem tam prostě diody které snesly napětí(i špičky) a ten velký proud . . . různých zdrojů bylo dost a bylo z čeho vybírat . . . nekupoval jsem náhradní součástky.
. . . měl jsem tehdy kamaráda, co stavěl lidem počítače a když dostal PC na opravu zdroje, dal nový a ten použitý se ocitl u mne . . . "ekolgicky jsem ho zlikvidoval" . . .
