Zaslal: út prosinec 30 2014, 20:43 Předmět: Philips 29PT8641/12, chassis ES1.E AA, vypína do standby
Zdravím vás priatelia, prosím o pomoc s týmto philipsom 29PT8641/12, chassis ES1.E AA. TV po zapnutí nabehol na cca 15 sekúnd, objavil sa obraz ale vertikálne zúžený s tenkou linkou na vrchu obrazu. Potom TV do st.by. Premeral som napätia zdroja, výst. napätia Vn, zistil som chybu zener.diody 6458 BZX 384-C27 vo vetve +13V vertikálu. Diodu som nahradil klasickou zenerkou 27V, skontroloval som súciastky v tejto vetve, kond. ESR, všetko OK. Po zapnutí sa zasa vypína do st.by, ale obraz je v poriadku.Prosím o nejakú radu, alebo tip kam sa zamerať, výmena vert. IO ?, serv. menu?viem že philips nie je na opravy najlahší, Ďakujem.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 30 2014, 23:02 Předmět:
Proč bys měnil IO vertikálu když píšeš, že obraz je v pořádku? A určitě je a má správný rozměry? Zenerku jsi dal jakou? Bude tam ještě něco. A taky třeba změř nějaký napětí .
