Tak nejdřív chci zkusit toto časovaný rozsvícení diod, a nechci, abych to nějak odpálil, třeba proto, protože mám tři GND dráty v jedné svorce. Což mi ve škole zakazovali.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 01 2015, 14:29 Předmět:
arduino napsal(a):
Mě nebaví číst tuny sraček, ze kterejch je polovina stejně blbě, když se to dá odbýt pár větama ...
Nejdřív vyřeším ten semafor, potom ten poťák.
Nic ve zlém, ale nejprve byste měl vyřešit pochopení, co se v procesoru děje a jak se tyto pochody zobrazují v textu zdrojového kódu. Na to není potřeba číst tunu sraček, ale půl tuny už asi jo. Pokud budete číst ty správné sra... , tak tam nemusí být vyloženě chybně ani kilo. Odbýt pár větami se to skutečně nedá, jinak skončíte s perlami typu "nabindovat hranici ke vstupu".
Nadšení mi nechybí, ale když člověk jde do neznámého města, vezme si se sebou mapu, a když se mu rozmaže, raději se zeptá nějakých lidí, kudy se dostane na místo určení, namísto toho, aby prochodil nablind celé město, a čekal, až se dostane tam, kam potřeboval.
A máte třeba tip na nějakou složitější aplikaci, něco už skutečně na úrovni, co bude pro pokročilejší uživatele?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 02 2015, 19:56 Předmět:
Zkus se nekoho poptat jak se pouziva vyhledavac Google .... neni to nikak slozite, je to stejne jako treba seznam.cz ... a ten zvladaji i moji rodicove jiz v duchodovem veku ...
Zaslal: pá leden 02 2015, 23:06 Předmět:
arduino napsal(a):
A co tobě pomohlo se začátky?
Jsem v oblasti IT samouk, resp. jsem to nestudoval. V začátku jsem měl štěstí na kolegu, který mě v začátcích u minipočítačů dokázal vše vysvětlit. No a pak je to asi 35 let sedění za monitorem, čtení hafo literatury a boj se zaměstnaneckými i privátními projekty. De facto je člověk pořád začátečník a daleko více toho nezná než zná, neb vývoj IT jde kupředu. U mikropočítačů se to točí okolo assembleru a C. Po 10 letech assembleru na PDP, Z80 a Atari (6502) jsem se Céčko učil z klasiky - Kernighan & Ritchie. Existuje i český překlad. Pak jsem si koupil referenční příručku C-runtime knihovny pro Borland (v té době se používalo TurboC od Borlanda) a tu jsem četl zepředu dozadu a nazpátek i na záchodě (doslova). To bylo někdy v devadesátým ...
arduino napsal(a):
Ale jistě. Budu dělat další verzi generátoru s AD9851. Zdrojáky jsou open source - odkazy najdete ve vlákně v sekci Součástky. Mohl byste si pak případně vzít na starost část, která zajistí řízení generátoru z PC.
Ale jistě. Budu dělat další verzi generátoru s AD9851. Zdrojáky jsou open source - odkazy najdete ve vlákně v sekci Součástky. Mohl byste si pak případně vzít na starost část, která zajistí řízení generátoru z PC.[/quote]
Co to je? A trochu odbočím... existuje nějaká redukce na propojení A-Nano a displeje z Nokie X3 ?
