Chemické zlacení vyžaduje jako podklad galvanicky čistou měď, na ní nanést vrstvu chemického niklu a pak teprve můžeš zlatit. Existuje na to technologie, používají to firmy zabývající se výrobou DPS.
Jiná možnost je postavit si galvanickou linku na elektrolytické zlacení (používá třeba Amati pro high-end hudební nástroje)
Ale asi bych si radši za tu padesátikorunu zlacený cinch koupil
Zaslal: ne srpen 13 2006, 10:55 Předmět: Konektory
Co takhle ty pozlacené rovnou koupit? U nás v GESu mají celou paletu konektorů CINCH, od základních plastových až po zlacené šroubovací pro 8mm kabely. Jakékoli domácí pozlacování se oloupe a kontakt leda ještě zhorší.
Můj názor na tohle: Když pozlacené, tak obě strany. V přístroji i na kabelu. Když jsou na přístroji niklované, nedávám zlacené ani na kabel. Např. u TV, VHS, DVD kupovat kabel se zlacenými SCARTy jsou úplně vyhozené peníze vzduchem. Zlacený SCART v televizi či videu jsem nikdy neviděl. Důležité je, aby signály byly vedeny stíněnými kablíky (tedy R,G,B, kompozitní video tam a zpět-každý svůj stíněný kablík) a ne dvacetižilovým kabelem pouze se společným stíněním. Tohle skutečně vidět je-"rozmyté" barvy, moaré v obraze. Někdy i jen na 2m kabelu.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne srpen 13 2006, 10:56 Předmět:
no kopit lze zlatící roztok třeba u konrada ale ta cena je dost drsná asi bys mněl zvážit koupi opravdu zlaceného konektoru ! výjde to levněji a hlavně to je mnohem stabilnější zlacení ! to zlacení je dobré jen jako kusovka či vyroba nejakého atypu ! www. conrad.cz obj .č. 530522
cca 30ml a cena je asi 300,-
Zaslal: ne srpen 13 2006, 12:25 Předmět: Jak pozlatit cinch konekory?
No jo, ale tady se jedná o cinch zásuvky v CD přehrávači připájené přímo do desky. Nebo, jak moc bude vadit spojení zlacených cinchů na kabelu s nezlacenými zásuvkami?
Zaslal: ne srpen 13 2006, 13:32 Předmět:
jak bylo výše již uvedeno v gme májí celou čkálu konektorů i do plošnáků , stejně na to zlacení bys je musel uplně rozdělat jinak máš smůlu ! pokud jde o kontakt nikl-zlato nebo chrom-zlato tak stejně je nejduležitější vlastnost mechanického spojení a ani ne tak materiál pokud nejde o měď či cín
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 13 2006, 21:05 Předmět:
Taky souhlasím s tím, že zlatit se s obyčejným cinchem je celkem zbytečné, když ho lze za zlacený vyměnit.
Obecně ale, pokud nejde o zařízení určené k provozu v těžkých klimatických podmínkách či vysloveně v agresivním prostředí, kterým zlato odolává, nevidím v použití zlacených konektorů žádnou jednoznačnou výhodu.
Zaslal: ne srpen 13 2006, 22:53 Předmět:
Hill napsal(a):
... nevidím v použití zlacených konektorů žádnou jednoznačnou výhodu.
Zlato je hezčí ! Proč asi maj ukrajinci hubu plnou zlata? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
