Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2856 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 27 2014, 19:59 Předmět:
Ta dioda na desce je zapojena z výstupu (pinu 13) přes odpor na GND.
Pokud použiješ externí diodu nebo cokoliv jiného, nemá to vliv, ta dioda na desce prostě bude svítit při úrovni H na pinu 13, pouze je třeba počítat s tím, že o těch pár mA je třeba zatížit pin 13. A pokud byl pin 13 použit jako vstupní, ta dioda s odporem by změnila možnost využití vstupu, ale proč ho používat jako vstupní, když jsou tam jiné a nějaký výstup potřebovat budeme...
int potPin = 0; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int hranice = 500; //poloha potenciometru pro rozsvícení ledky
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
if (val > hranice) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
Jeden kamarád mi poradil tento program, kde by došlo k tomu, že by poťák přibližně v prostředku dráhy tu diodu rozsvítil... jen se divím tomu českému slovu hranice.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 22:26 Předmět:
arduino napsal(a):
Ale hele, chtěl bych nějaký typ na zapojení a naprogramování zapojení s poťákem, prostě něco sofistikovanějšího ...
No, když sofistikovanějšího, tak zkuste vymyslet vylepšení v tom smyslu, aby procesor nesahal na port zbytečně. V tomto stavu bude imrvére nastavovat nebo nulovat výstupní pin, i když se s potenciometrem nehne nebo se sice hne, ale nepřekročí se hranice (chcete-li, tedy threshold ) pro změnu stavu. A zabudovat nějakou hysterezi pro stabilnější činnost.
Další stupeň ke zlaté by mohlo být udělat "indikátor vybuzení", tzn. podle polohy potenciometru rozsvěcovat řadu LED.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 29 2014, 9:14 Předmět:
arduino napsal(a):
...jen se divím tomu českému slovu hranice...
"hranice" je pouze jméno konkrétní promněnné , které si zvolí (deklaruje) programátor. Ta proměná se může jmenovat třeba Petr. Stejný případ je "val" jedná se pouze o zkratku z anglického value čili hodnota.
No to jo, ale jak tomu programu nabinduji to, co pro něj onen pojem "hranice" má představovat? Nějak musím nastavit, co ta položka představuje, jaký je její význam v programu.
