_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne březen 02 2014, 20:11 Předmět:
Sú tam ešte dva šulce , 25u a 16u oba v poriadku , krabičaky premerané , tyristor vymenený a bez výsledku . Skúšal som aj namiesto primáru VN trafa dať žiarovku 100W či aspoň blikne , ale nič sa nedeje ... keď pripojím trafo tak v nom lupe ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 03 2014, 6:44 Předmět:
Jestli lupe ve výstupním trafu tak je to OK. U ohradníků je to normál. Musí se jednat o pravidelné lupání v rytmu výbojů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 03 2014, 8:33 Předmět:
Nebo VN Sonda. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po březen 03 2014, 17:48 Předmět:
chlapík čo mi to dal na opravu má aj skúšačku k tomu a tá mu ukazuje 3kV čo zodpovedá aj údaju na display .
Foto trafaku zajtra dodám ...
áno lúpanie je pravidelné v rytme spínania cca 1 Hz .
Ešte taká drobnosť , ale možno podstatná . Do prístroja sa dostala vlhkosť ktorá spôsobila skorodovanie kovových častí , boli skorodované aj fastony ku kondenzátorom , ktoré som vymenil ... Aj vystupné svorky , ale tie sú ohmicky v poriadku ...
Ako by som najsolidnejšie to trafo odmeral , resp . ako by som skontroloval činnosť výkonovej časti ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 04 2014, 6:28 Předmět:
Tohle se dá většinou jen s dobrým kusem vedle . Tady se Ti záviťák kouřem neprojeví a ani vakuovým usušením proražené vinutí nesrovnáš . Nwm , čím je impregnováno , alwe jestlise Ti to vyplatí , ohřát a šoupnout do vakua . Pochopitelně trafo .
Zaslal: út květen 06 2014, 6:23 Předmět:
Bohužiaľ , už som to vrátil ako neopravené , s pravdepodobnou chybou v trafáku ...
Ale ak sa Ti podarí o tom niečo zistiť bol by som rád keby si poinformoval _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
