Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 27 2014, 12:18 Předmět:
U tohoto měřidla jsou přívody řešeny dvěma pásky v podobě pinzety 5x1mm, na jejich koncích jsou přišroubovány pozlacené piny, viz tento přístroj. Jedině že by uvnitř byly ty pásky nějak blbě připojené ale spíše mi to připadá na špatnou kalibraci.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 27 2014, 13:16 Předmět:
Já ten MS8910 mám a chová se stejně - při spojené pinzetě také změří 0,3Ω, ale jestli se nepletu, tak má udávanou přesnost ±1% (rozlišení je 0,1Ω) ze zvoleného rozsahu, což je při nějnižším rozsahu (300Ω) největší povolená úchylka ±3Ω, takže to nevypadá jako vada, ale jako vlastnost. Možná že by se to dalo trochu donastavit (vevnitř jsou dva trimry a celé je to postavené na obvodu ES51925, schéma v katalogovém listě je), ale já bych to asi neřešil.
Založen: Dec 30, 2010 Příspěvky: 12 Bydliště: Rosice
Zaslal: po prosinec 29 2014, 18:01 Předmět:
Už nějakej ten rok na eBay součástky nakupuju a musím konstatovat, že na domácí bastlení to nemá problém.. ALE na seriozní projekty bych dával sakra majzla, a to i na komponenty od dobře hodnocených prodejců..
Dotaz sice zněl na PICy, ale myslím že to může dopadnout podobně.. viz moje video
