Zaslal: po prosinec 22 2014, 7:06 Předmět: Osciloskop BM550
Mám tento problém:
Nefunguje mně pot. LEVEL a na obraz signál není.
Signál vidím jen při přepnutí synchroniz. do AUTO. ale tam nejde zastavit.
Potřebuji poradit , na co se zaměřit a na které desce. Jinak časovka funguje.
Díky za každou radu.
Závada bude patrně v obvodech synchronizace. Může to být i špatným natavením.Při stlačeném tlačítku auto odbíhá časová základna i pokud nepřijde synchronizační signál. Po vymáčknutí odbíhá jen po spuštění měřeným průběhem. O to se stará synchronizace
To, že spouštěcí obvody dostávají synchronizační pulzy je indikováno probliknutím led při každém pulzu, nebo jejím svitem při rychlejším opakování. Po rozsvícení led by mělo následovat rozsvícení paprsku.
Je třeba zvolit spouštění INT, +/- a ac/dc nemá až takový vliv, odbíhat by mělo při jakémkoliv nastavení. Kombinací tlačítek a potenciometrů LF a HF by měl někdy průběh zastavit. Nijak skvěle to nefunguje u žádného kusu, je to trochu typová bolest....
Pokud nic, dá se ještě vyzkoušet připojit stejný signál jako na vstup i na vstup synchronizace EXT, přepnout na EXT a opakovat postup s tlačítky a poťáky ...
To alles
Díky za radu.
V nastavení to asi není, Mám nastavené jak popisuješ, Závadu předpokládám v obvodech synchronizace. Rozložení součástek na desce mám, ale bez popisu, takže nevím ani kde je přívod napájení apod. Chtělo by to schema s popisem, nebo někoho tak zkušeného, že ví kam šáhnout. Ještě zkusím i tu externí synch. ale to je dost nešikovné, protože musím si udělat další kabel s BNC konektorem, ......raději bych to opravil. Ono to před časem pěkně fungovalo, takže musím najít tu chybu. Ještě počkám, snad se někdo ozve.
Pěkné svátky.
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 19:54 Předmět:
Prakticka zkusenost. Nejpravdepodobnejsi vada. Zmerit ubytek napeti, a bude jasno. Jako druhe v poradi overit fet na vstupu, prip. kontakty objimek tranzistoru, ale u techto oscilu je ta tunelka casovanou bombou. Z dnesniho pohledu kurvitko, ale tehdy to tak nebylo mysleno.
