DO do automobilu
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:18    Předmět: DO do automobilu Citovat
Z automibilu Golf jsem dostal k opravě dvojtlačítkové DO. Kódér je typu PT2262, vysílač na NPN tranzistoru. Bylo měněné tlačítko a s vysokou pravěpodobností otočené i kapacirním trimrem. Z typového štítku a ani z údajů z desky PS nevím na jaký komtočet TX nastavit.Pan Go mi nabídl jen jednu stránou s údaji, kde uvádí 313,5 MHz. Je to osazené i jinými modulátory což by nevadilo ale ten kmitočet bude asi jen pro Ameriku. Pokud má někdo skušenost a ví kde to má chodit, potom předem děkuji za ochotu. Typuji na 315 MHz, na 433,92 by se to asi těžko s tou kapacitou dotahovalo.
 Soubor:  Typový štítek.jpg
 Velikost:  92 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  deska ze strany tlačítka top.jpg
 Velikost:  92 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Kmitočtů pro DO je celá řada. V drtivý většině jsou pevně daný rezonátorem nebo Xtalem. Trimrem se jen dolaďuje anténní obvod pro max výkon. LC oscilátory jsem viděl jen u čínskej bezdrátovejch zvonků. Taky podle toho funujou.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Zadej první tři písmena (CHX) a je to první řádek.
Crimestopper Security Products Inc, 1770 South Tapo Street Simi Valley, CA , United States, 93063, CHX222SE, Original Equipment, 07/26/1993, 313.0-314.0 MHz
Jaka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Našel jsm mnou citovaný kmitočet 313,5 MHz na této stránce
http://www.keylessremotewarehouse.com/crimestopper_crimestopper_fcc_id_chxp19695_chx222se_keyless_remote_control_entry_clicker_pre_owned_red37_c_p1386.htm
Vypadá to ale tak, že se těžko určí bez dalšího porovnávacího měření skutečná správná frekvence . Krystalem ale TX řízený není, proto předpokládám, že ani vstup RX nebude příliš selektivní. Nastavil jsem těech 313,5 MHz a zítra vyzkouším.
Díky za info.
Jaka
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 15:56    Předmět: Citovat
dneska konečně vyskoušené, 313,5 MHz byla ta správná barva.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
