Arduino - zpožděné vypnutí relé
acat
Založen: Dec 21, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 11:37    Předmět: Arduino - zpožděné vypnutí relé Citovat
Dobrý den,
potřebuji pomoc, a tak se obracím na Vás, zda bude někdo ochotný a pomůže mi pohnout s problémem.
Signálem z relé, které může nabývat v průběhu času stav HIGH nebo LOW, (relé seplo - rozeplo) potřebuji rozepnout druhé relé, které je doposud seplé, a to tak,že to druhé relé bude rozeplé cca 3 minuty. Pokud mu první relé během toho času nedá další impuls, druhé relé se rozepne. Pokud ovšem během 3 minut příjde nový impuls, druhé relé bude stále ve stavu "rozepnuto" začne od tohoto impulsu znovu počítat ony 3 minuty do sepnutí. Nevím zda jsem to srozumitelně popsal. Poradí mi někdo? Nejlépe už napsaným prográmkem? Děkuji.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:02    Předmět: Citovat
A to Arduino tam potřebuješ ještě na něco, nebo bude dělat jen tuto funkci?
Pokud tam bude jen na to, tak přepnu druhé relé, také si přečtu "milis" a budu se pořád dokola střídavě dívat, jestli už se mi "milis" zvětšilo a 1000*60*3, tedy o 180 000 a budu se ptát jestli nepřišel vstupní impuls.
Pokud překročím zvýšení hodnoty "milis", přepnu druhé relé.
Pokud přijde dříve vstupní impuls, nastavím novou výchozí hodnotu pro "millis" a jedu znovu od začátku.
Podstatně levnější by to bylo s CMOS 4060, asi by to chtělo 2 za sebou, aby to šlo řídit krystalem.
Když to dopočítá do nějaké hodnoty, pošle to výstupní impuls
Když dříve přijde vstupní impuls, zresetuje se to, a začne to počítat znovu od začátku
acat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Arduino bude řídit dům, takže kromě jiných funkci jako hlídání vody ve studni a teploty, bude hlídat i odběry proudů na jednotlivých fázích. Mnou požadovaná funkce je právě pro hlídání proudu na fázi. Pokud se mi zvedne odběr na zásuvce, odpojí se mi třeba přímotop v místnosti, kde to není momentálně důležité. Pokud by ten odběr proudu byl častější, zbytečně by mi to topení spínalo v krátkých intervalech. Třeba el. trouba bude dotápět každé 2 min. Mým řešením bych měl to relé topení odpojené stále až do ukončení pečení. Nad řešením s Millis() jsem přemýšlel, ale nemám zkušenosti s programováním, a tak nevím, jak to udělat, nejlépe přes nějaký podprogram.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:25    Předmět: Citovat
presne ...
Pak jo ... to uz by pak mozna chtelo nejaky RTOS ... ChiBios , NilRTOS atd ...
Ne ze by to neslo udelat, ale ve vice vlaknech to bude pohodlnejsi a snazsi. Tolik procesu cpat do jednoho vlakna bude jednoduse nesrozumitelne.
Naposledy upravil ross4435897 dne ne prosinec 21 2014, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
acat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Doteď mi to jede asi 15 let na elektronice, myslím to hlídání fází, ale chci to nějak levně povýšit, a tak mě napadlo Arduino.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Pokud má Arduino (nebo jiné zařízení s procesorem) hlídat více věcí, sledovat a řídit více procesů,... je třeba se rozhodnout co ošetřit v hlavní smyčce a řešit pomocí přerušení, tady by se nabízela možnost využít přerušení při přetečení časovače.
acat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Budu s tím hlídat minimálně 10 zas. okruhů. Ty zásuvky budou v přednostním režimu, hlídá se tím překročení proudu na jednotlivých fázích. Zbytek procesů není tak časově důležitý.
