Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 16:27 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No vždyť integrované regulátory mají 3 vývody . Vstup z alternátoru ,výstup pro rotor a kostru .
U tohohle bude kostra taky - na obale, kterej se musí vodivě spojit s kostrou traktoru (a tím samozřejmě taky altíku) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Me pouze zajimalo jestli nekdo nevi cim se to rele da nahradit a popripade jak to nove zapojit. Nechci resit veci jako spatna kostra, svorkovnice atd. Jsem elektrikar ale tohle rele neznam.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: po prosinec 22 2014, 0:19 Předmět:
falken napsal(a):
zkus kontaktovat firmu Dolanea ta dováží čínský traktory i nd tak by mohli sehnat
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 22 2014, 7:55 Předmět:
Ma to 350W altenator. VAPE dela regulatory pro 1F altiky, ale cenove prijatelne jsou tak do vykonu 280W. Delaji 350W i 500W ale cena je kolem 2000Kc. Takze sehnat od dovozce nahradu mi prijde asi jako cenove nejprijatelnejsi. Zkousel sem hledat ten "voltage regulator" treba na alibabe, aliexpressu a podobne, ale neuspel sem. Nak
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 22 2014, 14:06 Předmět:
Ale vždyť vezme regler ze starého vyhozeného altíku a na dráty ho k vestavěnému připojí , toť vše a zdarma . No a problém bude i u Falkena , když mu vadí , že na aku bude přes 13V .
Proc by mi melo vadit ze bude na aku pres trinact? a jak mam nove rele zapojit? Altik ma vyvody + coz je na baterku a pak jsou tam jeste tri. F, N, -,
a na tohle naroubovat rele kde je DF a D+? Nevim jak. Vyvod N zapojenej nebyl. Jen F a -. Ale to minus kostra nebyla. Uz Tam mam altik z golfa.
Alternator jsem rozhodil. A vyvody F a - jsou vývody od uhliku. jeden uhlik je ukostrenej a to je ten vyvod -. Nevim proc k nemu vedl cervenej drat ale to je jedno. a vyvod F je z druheho uhliku.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 12:40 Předmět:
I alternátor má uhlíky, Naku - jen ne proti sobě na lamelovaným komutátoru jako je má dynamo, ale vedle sebe na dvou kroužkách - teče jima do rotoru budicí proud, zatímco dynamo se budí do statoru a z uhlíků se odebírá výstupní proud. Proto mají uhlíky v alťasu mnohem větší životnost a menší poruchovost (teče přes ně mnohonásobně menší proud a nedochází na nich ke komutaci ani k mechanickýmu přejíždění mezer mezi lamelama). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 23 2014, 13:12 Předmět:
ekkar> jasne, nejsem idiot. Znam rozdily. Jenom me to tak napadlo, podle toho popisu zapojeni. Ale podle tech fotek vidim ze to je altik. Pripada mi to, jako nejaky stary Magneton PAL s blokem usmernovacich diod v tele. Staci k tomu jenom pripojit externi regulator a je to. Nesel by tam napasovat ten ze 120ky napr.? (-) kostra, (+) na baterku (F) buzeni k regulatoru. Nak
Ja fakt nevim. Jenze altik ze skodovky ma oba vyvody z uhliku ven ne? DF a D+ a tenhle ma jeden uhlik ukostrenej. Tak nevim jak bych mel to rele zapojit.
Strana 2 z 3
