Zaslal: čt prosinec 25 2014, 22:04 Předmět: Wireless Range Extender
Nazdar majstri,
chcem pouzit uvedene zariadenie na zosilnenie wifi signalu. Nastavil som ho podla prilozeneho navodu. Celkovy efekt sa vsak zatial priblizuje 0, t.j. na indikatore signalu wifi na notebooku aj na tablete zostava sila signalu rovnaka, naviac mam podozrenie, ze pri zapnutom extenderi funguje prehliadac pomalsie, ako pri vypnutom.
Firmware je aktualny.
Existuje spominane zariadenie s tym istym oznacenim s koncovkou ...v2, kde sa napr. da nastavit sila Tx signalu atd.
Chcem sa prosim informovat, ci ma niekto konkretnu, mozno podobnu skusenost s tymto zariadenim. Ci sa v prvom pripade nejedna o nepodarok zo strany vyrobcu, alebo mam dodatocne este nieco nastavit v zariadeni.
Vdaka. cabernet
Naposledy upravil cabernet dne st prosinec 31 2014, 12:50, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 22:51 Předmět:
v první řadě je potřeba to umět použít !
je to na zvětšení dosahu (Range Extender)
samozřejmě je potřeba počítat s tím, že polovičku času to poslouchá
a polovičku vysílá,
takže se maximální rychlost sníží taky na polovic . . .
to jsou normální vlastnosti tohoto zařízení.
