Zdravím všechny,zákazník mi přinesl tento sat.přijímač.Koupil ho před pár lety přímo od SKYLIKu. Přijímač nemá žádné označení výrobce,ani typové označení,ale je HW , SW i vzhledově shodný s přijímačem AT LINK210IR. V přijímači je poměrně starý SW a občas se sekne při přepínání programů. Problém je ,že novější soft pro ATLINK tam nahrát nejde.Kontaktoval jsem techniky na SKYLINKu ,ale byl jsem slušnou formou poslán do p....e. chtěl bych se zeptat zda jste toto někdo neřešil a zda se dá soft pro tuto mašinku někde sehnat. Za info dík.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 16 2014, 12:49 Předmět:
Nemá v menu možnosť aktualizovať soft cez satelit? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1885 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st prosinec 17 2014, 7:10 Předmět:
bootwin neber to ve zlým,ale není nad radu ,která nepomůže.
Zdroj a desku jsem zkontroloval a proměřil. Taky vím,že to samé dělal i ten ATLINK,když v něm zůstal starej soft.Ze stránek výrobce těžko něco stáhnu,když nevím kdo je výrobce.Na přijímači to nikde není a na SKYLINKu mi to taky nezdělili. A navíc tento přístroj nemá RS232 ale jenom USB a tak se dá aktualizovat přímo z flešky.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 7:34 Předmět:
vždyť píšu HW i SW(myslím teď vzhled menu a funkce) i vzhledově je stejný jako AT LINK210IR ,jenom chybí nápis AT LINK210, i značení softu je stejné 2.2.5 ,ale soft pro AT LINK tam hahrát nejde.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 8:01 Předmět:
Já vím,dokonce na stránkách ATOSU je i soft 2.2.10 asi o 2 měsíce novější,ale naládovat tam nejde,včera jsem se tim trápil dost dlouho.Prostě se to bude lišit verzí zavaděče nebo něco podobnýho.Nahrání softu by mělo proběhnout automaticky,odpojím přijímač od elektriky,zasunu naformátovanou flešku se softem a zapnu.
Přijímač se však jenom normálně zapne,ale flešku jako tokovou vidí.
Na desce není žádné označení,až se dostanu k foťáku tak ji sem dám,ale je shodná s ATLINKem.
