Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3745 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 30 2014, 21:58 Předmět: Notebook HP ProBook 4710s přestal fungovat
Dobrý večer. Tento NTB jsem večer vypnul a když jsem jej ráno zapnul tak bylo slyšet jenom ventilátor jak se točí vyššími otáčkami, hned po zapnutí problikla dioda která signalizuje aktivitu pevného disku, dále již zůstala zhasnutá a také sem tam problikla modrá LED dioda na tlačítku "Caps Lock" a to je vše, displej se nerozsvítí.
Jsem z toho na mrtvici, nevím co si počít proto prosím o radu co mám udělat, zkontrolovat. Předem všem děkuji za případné rady.
- Zkusil bych nabootovat "něco" z CD, Hiren's, instalační disk, antivir, cokoliv, jen abych viděl do jaké míry notebook žije.
- Podíval bych se do BIOSu jaká je teplota CPU, případně není-li tam zpráva - to některé BIOSy zanechávají.
- Děje se to i při napájení z adapteru, není baterka vybitá?
- Pomůže v zobrazení externí displej? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Myslím že výše uvedené body jsou neproveditelné vzhledem k tomu že to nežije...
Je to postaveno na intelu.... to jsem nikdy v servise neměl rád neboť nefunguje nahřívací metoda.
Takže: vše ven nepotřebné odpojit, hdd, mechaniku, wifi, zkusit zapnout co udělá, zkusit zaměnit RAM případně nechat jednu a zkusit postupně sloty. No a tak různě .... až to končí zahozením. _________________ Internet - metla lidstva
Nebliká náhodou u napájecího konektoru oranžově dioda? Zkoušels vyndat baterku na delší dobu, případně zkusit start bez ní. Případně by se měl zkusit spustit bez baterky jen s adapterem a držet zapínač cca buď 30sec nebo 1 minutu.
Nebliká náhodou u napájecího konektoru oranžově dioda? Zkoušels vyndat baterku na delší dobu, případně zkusit start bez ní. Případně by se měl zkusit spustit bez baterky jen s adapterem a držet zapínač cca 1 minutu.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 22:45 Předmět:
serviceman, zkoušel jsem provoz baterie+adaptér, pouze batérie, pouze adaptér bez batérie, všechno stejné.
rezis má pravdu, ten notebook nežije, není slyšet žádné zvuky kromě toho ventilátora.
rnbw, áno má to ATI Radeon.
rezis napsal(a):
Nějak v podvědomí už nějakou dobu mi chodila myšlenka, co bych dělal, kdyby mi tento můj "miláček" zkolaboval. Nějak se mi to sype ze všech stran, samé zlé věci ale zahodit bych jej rozhodně nechtěl, jsem na něj příliš moc navázaný.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 22:49 Předmět:
warp napsal(a):
Dioda nebliká, zkoušel jsem provoz výše popsaný. Baterku jsem měl nyní asi zhruba 24h venku. jdu ještě odzkoušet to přidržení tlačítka.
Je to IGP cip a nejaky ten stuteny spoj pod nim, klasika takmer s 100% istotou. Hlavne ked to bude nejaky BGA cip od AMD. Kombinacia bezolovnatej pajky a vysoko-podimenzovaneho chladenia.
Mne sa napriklad podarilo aspon na chvilku ozivit takyto NB na rychlu zalohu tak ,ze som hociakym uterakom zakryl vsetky chladiace otvory a nehal nacas spusteni, potom NB nastartoval po 2 padoch. Mozes vyskusat aj ked je to mozno velke stastie ,ci sa podari prehriatim nacas studeny spoj ozivit.
Jedina spolahliva metoda je potom pregulickovanie olovnatou pajkou cim sa zaoberaju niektore amaterske servisy v cechach ich je dost ,kde to ani nevide draho 30-50 eur.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 9:11 Předmět:
Bude to tak jak píšete, přehříváním vzniknul studený spoj. To nakonec vysvětluje mojí situaci, večer byl notebook vypnut kdy byl dosti zahřáty a postupným ochlazováním se "dílo" studeného spoje dokončilo. Již delší dobu jsem pozoroval čím dál častější zvýšování otáček ventilátora a foukání dosti horkého vzduchu. Kdysi mi pomohlo když jsem vysávačem s nasazenou tenkou hubicí a přiloženou k větracím otvorům povysával tento notebook, pak již jel ventilátor dlouho klidně, no nyní před časem to již nepomohlo nebo jen malinko. Stále jsem se chystal jej otevřít a vyčistit zevnitř ale jak už to bývá, vždy jak na potvoru něco do toho vejde, pak zase není nálada a nakonec to dopadne takto.
No nedá se nic dělat, notebook půjde do servisu, doma na to nemám vybavení a ani skušenosti.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 01 2014, 11:42 Předmět:
Asi bych v takovém případě různé oživovací pokusy přesunul na druhé místo a jako první bych se snažil vymontoval HDD, vložit do "rámečku s redukcí na USB" a v nějakém jiném stroji zazálohovat důležitá data. Ty oživovací pokusy mohou někdy něco "dorazit"
