TV Sony KV-29CS60K, chassis AE6B
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 14:25    Předmět: TV Sony KV-29CS60K, chassis AE6B Citovat
Manuál je k dispozícii tu:
http://diagramasde.com/diagramas/televisores/KV-29CS60B%20sm.pdf#page=31&zoom=auto,-5,682
Bol odpálený zdroj, dosku som mu daroval z KV-29FX66K, čo je asi vyššia rada. Ten má zase vyčerpanú obrazovku. Potom som musel presunúť ešte dosku RGB konca.
Teraz k problému. Zobrazuje ako 50Hz, "bliká". Začal som s tým už tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65518&start=30
Ale nechcem to miešať. Preto som založil nové vlákno.
Skopom som pozrel priebehy na katódach, snímky nevynecháva. Jedine že by šli zatemňováky do UG2, čo je zrejme blbosť. Skopom som tiež pozrel frekvenciu vertikálu, kmitá na 100Hz. Sluch mi to tvrdí tiež. Obraz trepoce, akoby to nebola pravda. Kamarát mi poradil zdvojnásobiť elektrolyty okolo vertikálu. Môže to byť ono?
Mimochodom, pre zaujímavosť. Mal som dva 100Hz, tretí som opravil pre kamaráta a jeden čaká (Philips, odpaluje trand v RKS a neviem nájsť príčinu) a ešte švagrov širokouhlý Philips, ktoré sa správajú, ako si to u 100Hz predstavujem. Naproti tomu štyri SONY (u mňa len dva), širokouhlý Thomson a náznaky (začiatky) som videl u jedného (novodobého) OVP (nie u mňa), ktoré tých 100Hz akoby popierajú. Vertikál maká na 100Hz, ale obraz bliká. Najviac tradične na svetlých plochách. Keď zobrazím Amslerovu mrežu (hustá sieť, tenké linky), "zdravý" 100Hz tie linky zobrazí viac či menej ostro (body nepasujú na virtuálne pixely), ale ten obraz stojí bez viditeľného pohybu. 50Hz pri tomto obraze šalejú. Môj SONY i THOMSON tiež. Tak čo s tým? Pomeniť elyty okolo vertikálu? Tiež som uvažoval o kapacitách u ABL, niečom v RZB či nejakej ochrane, ale to by snáď malo byť vidieť na RGB. Sem s nápadmi. Ď
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Na radu som vymenil elyty v napájaní vertikálu +/-15V, osadil som 1000μ, pre istotu Low ESR, bezo zmeny. Môže vobec toto páchať niečo vo vertikáli?
Napadlo mi, či nedochádza k interferencii riadku (31,25 kHz) s kmitočtom zdroja. Ale zvlnenie na napájaní +135V je tak 0.6V, tak to možem vylúčiť.
Sem s nápadmi!!!
Prečo ten 100Hz-ák "bliká"?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Pripadá mi, že vertikálne linky vcelku stoja, trepú sa tie horizontálne. Menej svetlé sú pokojnejšie. Interferované rušenie? Napájanie je čisté.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Neleží niekomu DO?
K čomu je doska VM (na hrdle obrazovky, zospodu)?
