Zaslal: so prosinec 13 2014, 0:26 Předmět: Periodické zvyšování zátěže/pokles výkonu PC
Mám zajímavý problém s PC. Při jakémkoliv spuštěném programu periodicky stoupá a klesá zátěž procesoru a tím i výkon PC. U nenáročných programů to není ani tak poznat, ale třeba ve hrách nebo při spuštěné webkameře se to projevuje výrazným kolísáním FPS, což je hodně otravné. Problém se vyskytuje od doby, co jsem počítač sestavil, což už je několik let. Od té doby jsem stihl vyměnit HDD včetně přeinstalování OS, grafickou kartu a RAMky, tyto komponenty jsou tedy asi mimo podezření. Jiný OS na jiném disku současně vylučuje nějaký SW problém nebo virus. Má někdo nápad, co jiného by to mohlo způsobovat?
Současná konfigurace: AMD Phenom II X3 710, 4GB RAM, mb Asus M4N78-AM V2 s integrovanou GK, HDD 1TB WD Blue.
Přikládám záznam vytížení procesoru při spuštěné webkameře a záznam FPS ve hře:
V tom správci úloh, ze kterého si poslal printscreen, je záložka procesy. Když si je seřadíš podle procenta CPU které si berou a počkáš si na špičku, tak uvidíš který proces za periodické vytěžování může.
Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak jsem to vyřešil už před těmi několika lety. V uvedeném případě vytěžuje procesor proces System. Ale jak jsem psal - problém se vyskytuje na různých OS a ve všech programech, což prakticky vylučuje problém SW charakteru. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 13 2014, 12:25 Předmět:
Taky bych to viděl na ten negativní vliv tepla. Minimálně sundat chladič, omejt benzínem starou pastu a napatlat novou plus pořádně usadit chladič na procík. Někdy to je docela honička ho správně přitlačit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 13 2014, 19:42 Předmět:
Starou pastu tam nechávám, akorát ji trochu naředím bílou vazelínou, prostě to seškrábnu, rozmíchám a zase napatlám zpátky. Nikdy mě to nenechalo ve štychu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po prosinec 15 2014, 0:01 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak tohle bych nedělal, starý pasty byly většinou na bázi mletýho stříbra a takový jsou skoro vždycky aspoň částečně vodivý - rozpatlání po povrchu procíku znamená, že se jima propojí laserem trimovaný propojky určující konstantu násobiče nebo velikost cache - a procík pak nefachčí. Starou pastu zásadně umejvám pryč technickým benzínem a pečlivě odplavuju zbytky mimo pouzdro i patici - abych se nedočkal nežádoucího "kraťase". Novou kupuju zásadně učuněnou na bázi elektricky nevodivý keramiky a silikonový vazelíny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže pri inom disku s podobným OS je to to isté ?
Ano, v průběhu času jsem měl celkem 3 disky, na jednom WinXP, na druhých dvou Win7, stále stejný problém.
Ale zdá se, že zmíněný CPU throttling bude asi podstatou problému. Přiznám se, že jsem o tomto jevu neměl tušení. Kouknul jsem se ve SpeedFanu na průběh teplot a snížení výkonu začne, když teplota dosáhne 76°C a skončí, až klesne na 71-72°C. O víkendu asi rovnou objednám nový chladič a uvidím, jak to zabere. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Update:
Zkusil jsem udělat malý pokus s aplikací dodatečného chlazení (otevřeného okna a bočnice skříně). Předpoklad byl, že by za takových okolností teplota neměla dostáhnot kritického bodu, při kterém dojde k throttlingu.
Jak je patrné z průběhů teploty dole, předpoklad se nesplnil. Teplota se sice snížila, ale k throttlingu dochází stejně, jen za nižších teplot. Účinnější chladič nebo pasta by tedy nemusela pomoct.
Obr. 1 ukazuje průbeh teplot v zátěži za normálního chlazení, ke snižování výkonu procesoru dochází mezi teplotami 76-72°C.
Obr. 2 ukazuje průbeh teplot po aplikaci zvýšeného chlazení, ke snižování výkonu dochází po ustálení mezi teplotami 70-66°C.
Ještě poznámka- Na CPU jsou zřejmě 2 snímače, kterým odpovídají 2 průběhy v grafech. Za směrodatný považuji ten vyšší, i když třeba údaj v BIOSu odpovídá tomu nižšímu.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: so prosinec 27 2014, 9:35 Předmět:
No jestli ti nedosedá správně chladič na cpu tak ti žádné přídavné chlazení nepomůže. Sundej chladič, obě dosedací plochy vyčisti a vylešti úplně do hladka a nanes novou pastu. Takové teploty totiž nejsou normální. Měl jsem tady pc se skoro stejným procesorem, hřál teda fakt hodně, ale ani při delší zátěži a origo chladiči našla teplota nad asi 65°C. V klidu by neměla moc přesáhnout 50°C, jinak je něco špatně.
