Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 08 2014, 22:05 Předmět:
Clone PI vyšlo také v Aradio 3/2007 i s DPS. Navíc jsou tam obrázky a popis vinutí hledacích cívek. Taky jsem ho stavěl, někde se tu potlouká i fotka. Tady máš odkaz na stránky autora. Jsou tam i odkazy na stažení různých verzí firmware. A jestli dáváš přednost procesorům Atmega před PIC, má tam i verzi s Atmega8. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 08 2014, 22:06 Předmět:
Osobní zkušenost bohužel. Ale vím o dotyčném, který se do stavby tohoto pustil a nějakou minci i v lese našel. Pokud se ještě do té doby neumoudřím a nepostavím něco lepšího, tak asi dojde na tento. Na vylepšování bude času dost, umění je začnout.
A stejně, pokud něco pěkného najdeš, tak bys to měl správně vrátit , respektive zákon to nařizuje, toť bohužel zákony ČR. Pokud nepřítel nekouká, můžeš to držet (načerno) ale moc bych se tím asi nikde nechlubil. Nebo by se mohlo stát něco podobného, jako causa o které nám tu jeden čas dost dlouho média hnojili hlavu.
Asi by to chcelo trošku doplniť parametre detektoru. Lenže ono ich autor vlákna asi nepozná a tak mu bude v podstate jedno, čo postaví, pretože potrebuje praktický úvod do "mrcasení".
Ja by som mu ako prvý doporučil nejaký BFO, je na stavbu jednoduchý, rozlíšenie železného od neželezného kovu zvládne a dosah mu bude stačiť. Stabilitu pri trpezlivom bádaní vyšolichá na prijateľnú mez. Po získaní základných skúseností bude vedieť lepšie špecifikovať čo vlastne chce hľadať.
A je celkom možné, že než si to v hlave utrasie, bude mrcas v CZ postavený mimo zákon, a za ušetrené peniaze za vymakaný stroj si môže kúpiť niečo, o čom ho presvedčia že to potrebuje prípadne mu od nich pomôžu:
Hlavním parametrem detektoru je v tuto chvíli osvědčená a odladěná konstrukce, jednoduchost, dobrá citlivost a dosah. Jsem rozhodnut pro typ PI. Oproti BFO mají větší dosah a nejsou tak choulostivé na stabilitu. Zřejmě tedy dojde na ClonePI. Na autorových stránkách jsou různé verze. Je mi celkem jedno, zda to bude PIC nebo AVR, ale např. u verze AVR je FW z roku 2007, nezkoušeli jste od stejného autora detektor Chance? Je novější a tudíž možná "lepší".
ClonePI nemá funkčnú diskrimináciu, až budeš v teréne tak to bude po čase opruz, pretože vyhrabať 50x po sebe železo naserie. Inak to chodí celkom normálne. On tam je zavedený systém neustáleho automatického dolaďovania, čiže to stále nejak slabo popipkáva - najvyššia citlivosť. Tým si kompenzuje aj vplyv zeme. Až sa pod cievkou objaví kov, tak tón na základe intenzity odozvy stúpa. Rýchlosť je dobrá, cievka nieje kritická. Na 1,3Ah aku môžeš hľadať celý deň.
O té absenci diskriminace vím. Určitě je to nevýhoda, ale jelikož blbnutí s detektorem není můj denní chleba, tak to pro začátek oželím. Pokud čas ukáže, že ji potřebuji, postavím něco nového
Ono hlavně PI není náchylný na cívku. Namotáš jakoukoli a bude to spolehlivě fungovat, žádný kompenzace a složitý nastavování. Když jsem neměl cívku, smotal jsem pár drátů dokola a už to šlapalo.
Edit:
A je třeba si taky uvědomit, na co ho chceš používat. Pokud budeš zlatokop, koupíš si profi za 30 a víc tyček, pokud ti bude stačit radost z každýho nalezenýho železa a z vlastní konstrukce, postavíš něco co se tady řeší a je odzkoušený.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so duben 21 2018, 16:06 Předmět:
Zdravím
Trošku oživím toto téma.
Kolega v práci mě požádal o pomoc se stavbou detektoru kovů.
Bohužel tomu moc nerozumí a něco si pozjišťoval na netu.
Tak trochu pokukuje po clonepi, ale verzí je hodně a absence diskriminace taky může být časem problém.
Nechci se pouštět do nějakých úplně složitých konstrukcí, takže bych potřeboval poradit nějaké osvědčené zapojení abych to nemusel pak týden nastavovat.
Takže uvítám všechny rady a nápady co stavět. Ideálně kdyby se dal někde koupit vyleptanej tišťák. Přinejhorším to dám udělat k Bůčkovi.
Naposledy upravil KiTt dne so duben 21 2018, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 21 2018, 16:27 Předmět:
KiTt napsal(a):
...Přinejhorším to dám udělat k Bůčkovy.
U nekonečnýho Vesmíru tobě to nerve bulvy z hlavy, napsat podstatný jméno rodu mužskýho životnýho v jednotným čísle a ve třetím pádu s tvrdým "Y" na konci? To taky napíšeš "dám to volovY" ????? Dyk ty kurwa píšeš hůř jak mušlimák!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 21 2018, 16:56 Předmět:
Já se omlouvám za OT, ale to už se dál nedalo ... Když člověk furt musí číst ty vYbrace, vYsení, vYnutí, vYdličky a vYšně nebo slovesa v množným čísle s mužskou koncovkou v minulým čase s -Y- na konci, tak jednou k tomu výbuchu dojde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 21 2018, 18:21 Předmět:
Ale jo, proč ne, kdo by nevybouchnul, že? I tak se to dá napsat slušněji. Třeba oprav si to Y na I (tečka) _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
