Tak výkres je na světě . Jednotlivé piny obou konektorů jsou označené bud´písmenem nebo číslem snad se to nechá pochopit . Silové vinutí vypadá podle měření, že je do hnězdy a ten druhý konektor pro regulaci zatim netušim ale určitě, ale nejspíš tam povede ze silovky zpětná vazba kolik je výstupní napětí
Excitation - Budič (pomocný generátor hlavního generátoru). Měl by jako první vyrobit nějaký napětí ze zbytkového magnetizmu. Budič přes můstek a regulátor napájí buzení alternátoru ("field" - rotor) a výstupem z odbočky regulace ví, kolik dává na výstup.. (V out)
Nabudit by se to mělo dát i externě. Pak by se to mělo chytit. Ovšem není jedno jakou polaritou se to budí (při nesprávné polaritě se protiproudem remanence zeslabí). Všechny vinutí v odpojeným stavu musí být od sebe izolovaný.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 22:33 Předmět:
Jarda-406 napsal(a):
co se stane po zkratu a vinutí se odbudí, bylo mi řečeno: Nechte to pár minut jet bez zátěže a ono se to remanencí nabudí. http://cs.wikipedia.org/wiki/Remanence
ano, je to tak,
taky když všechny dráty rozpojíš a pustíš motor, musí být na všech vinutích co tam jsou, naprázdno nějaká napětí. (za předpokladu, že tam není zkrat)
v ten moment jsou totiž buzena zbytkovým magnetizmem . . .
a ten princip, jak to funguje jsem ti už popisoval . . .
. . . to slabé zbytkové napětí se usměrní a přes sepnutou regulaci se dostane na kroužky rotoru a buzení se zvýší, tím se zase zvýší výstupní napětí až na úroveň, kdy začne fungovat regulace a ta se začne přivírat . . . tím se urdžuje stálé výstupní napětí . . .
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 23:06 Předmět:
Je tim můstkem jestli jsem to pochopil správně myšlený ten můstek přímo v té regulaci nebo je ještě nějaký před konektorem do regulace?
ten co je přímo našroubovaný na blok . . .
vytáhni ty označené fastony a změr odpor mezi nima . . . a odpor proti kostře a proti jiným vinutím na těch konektorech . . .
tohle je totiž vinutí "Excitation - Budič (pomocný generátor hlavního generátoru)"
ano, je to tak,
Když mám všechny dráty rozpojené a pustim motor a měřim proti kostře tak mam na všech pinech jak na konektoru regulace tak na silovce napětí od 2.2 volt do 2.9 volt stříd. Na jediném na kterém mam 0.9 volt je na silovce červený kabel což je nulák
A proč tedy vedou kabely z tohoto můstku přes pojistku do 12 voltové zásuvky jak je z čela na centrále vedle zásuvek pro připojení spotřebičů? Z čela centrály jsou zasuvky 3x230 ; 1x400 a jednou 12V a do té právě vedou kabely z toho to můstku jak je přišroubovaný
Jojo z toho můstku to vede do 12 voltové zásuvky proto jsem se ptal o jaký můstek se jedná .
A pravda v elektrocentrále mam premiéru taky si odpovědí vážim .
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 0:45 Předmět:
udělej ještě fotky samotného regulátoru z druhé strany, jestli je tam něco vidět v té zálivce,
aby byl vidět konektor s drátama,
udělej fotku s pohledem na centrálu z větší vzdálenosti, ale s lepším rozlišením než 640x480 !
podívej se ještě po centrále, jestli tam nejsou štítky a ty taky vyfoť . . .
ta budící vinutí nemusí být nutně oddělené od silového, mohou to být jen jako odbočky na silovém vinutí a protože jsou tam tři fáze, může být usměrnění provedeno jen jako jednocestné, ale z odboček všech tří fází . . .
těch variant zapojení je mnoho, ale stále není zřejmé, jaké je to v tvém případě . . .
Kabely z vinutí co vedou na můstek jak je přišroubovaný na bloku a po té do 12V voltové zásuvky jsou jediné co nejsou spojené s žádným jiným vinutím ani na kostru . Když na této cívce kterou jsem odpojil od můstku měřim napětí pri nastartovaném motoru a když je na uhlíky rotoru přivedeno 9 voltů tak napětí na vinutí je 3,6 volt . Po odpojení 9 volt je na vinutí 200mV.
Strana 3 z 4
