Zaslal: ne listopad 09 2014, 22:46 Předmět: Espress Zelmer piano 13z014 - vyhrevne teleso
Ahojte, potrebujem poradit.
Espresso ma 2 roky jedneho dna prestalo bez varovania tlacit vodu aj paru.
Kontrolky aj zvuk ako doteraz, iba pri tlakovani trochu tichsie.
Ked som ho rozobral, na vystupe z cerpadla voda z hadicky isla ale aky tlak, to neviem.
Skusal som prefuknut vzduch cez vyhrevne teleso ale neuspesne, neviem ci sa to da takto skontrolovat a aky tlak je na to potrebny.
Hadicky aj prepinac pary po vystupe z vyhrevneho telesa su priepustne.
Moja otazka teda je, ci je teleso v poriadku ked ho neviem prefuknut, alebo ma cerpadlo slaby tlak?
Elektroniku na doske som nemeral, skusal som iba cestu vody a pary kedze ako pisem zvuk bol podobny fungujucemu stroju.
Na doske je IO 1824TUV a nejaky triak/tyristor JILAI2P4M
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 10 2014, 5:56 Předmět:
Topné těleso by se mělo dát profouknout - ale je dobré mít odpojené hadice, protože jinak můžeš foukat skrz spodní sítko a to může být ucpané - ověřit se to dá tak, že přepneš horní přepínač do polohy na volbu horké vody nebo páry (nevím přesně, jak to u tohoto pressa je) a necháš téct vodu z trysky - jestli ani to nejde a těleso opravdu nejde profouknout, tak může být ucpané vodním kamenem. To už je ta horší varianta, ale můžeš ho buď zkusit protlačit nějakým odvápňovačem (někdy se to povede - ale hlavně ne octem), popřípadě ho zkusit mechanicky pročistit - dá se to provést dlouhým tenkým ocelovým drátem, ale také to není 100% (trubka v tělese může mít i metr).
Ahoj a ďakujem.
Ja som odpojil všetky hadičky, a skúšal som fúkať (iba ústami, nie kompresorom) do tej, ktorá ide od čerpadla a očakával som výstup z hadičky, ktorá ústila do "rozbočovača" ktorý je ovládaný prepínačom.
Bezúspešne.
Skúsil by som kompresor, asle ak to nepretlačí čerpadlo, myslíš že kompresor by mohol zabrať? Možno opačným smerom ako tlačí čerpadlo vodu.
Ak toto nezaberie možno nejaký pružný drôtik.
Zaslal: po listopad 10 2014, 19:43 Předmět:
Můžeš zkusit jak kompresor, tak i nějaký drát a podobně - kompresor má sice většinou menší tlak, než čerpadlo (v těchto zelmerech mají 15 nebo 18 barů), ale čerpadlo se většinou nestihne z důvodu ucpaného tělesa pořádně zavodnit, takže moc nepomáhá. Jestli kompresor nepomůže, tak se hodí dráty z pružin (prostě roztáhnout pružinu na drát), případně i naostřená špice z kola, ale ta je tuhá, tak se hodí jen na konce tělesa.
Jestli ani toto nepomůže, tak se dá ještě nějak do tělesa dostat nějaký odvápňovač, třeba kyselinu citronovou nebo i ten ocet - samotnému tělesu neuškodí (to je vevnitř z nerezu), může ale zničit čerpadlo a těsnění - takže těleso odstrojit a buď něco dostat dovnitř třeba injekční stříkačkou, nebo ho celé prostě do toho potopit (pak se ale musí nechat pořádně vyschnout) a nechat třeba den působit - ideální je použití ultrazvukové vany, ale to asi bude mimo tvé možnosti.
Teleso som mechanicky precistil. Odporucam pouzit nove antikorove lanko na bycikel. Je pevne a sucasne aj dostatocne dlhe, ohybne a pruzne.
Okrem vyhrevneho telesa bola uplne upchata aj hadiska za telesom, ktora usti do rozdelovaca pary - prepinac na vrchu kavovaru.
Kavovar opat funguje, musim ho castejsie odvapnovat, pretoze po oprave a samozrejme naslednom odvapneni isla z neho uplne biela voda.
