Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt leden 01 2009, 14:05 Předmět: Canon PowerShot A710is - problem s bleskom
Zdravim, cca 1,5 roku mam tento fotak a nedavno sa zacala objavovat cudna zavada - straaasne dlho sa nabija blesk, niekedy aj viac ako 5min. V baterkach chyba nie je, menil som ich vela krat, skusal som aj tovarenske nastavenia, nic nepomohlo. Zaujimave je, ze niekedy nabije blesk ihned, niekedy vobec. Nemate s tym niekto skusenost? Moze to byt studenak alebo vadny elyt pri vybojke?
Zkušenost bohužel nemám, ale obecně je třeba měřením napětí na kondenzátoru blesku vyloučit závadu vyhodnocovacího obvodu. Tím se o krůček přiblíží správná diagnóza.
