Redukce YPbPr na RGB (LMH1251)
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 15:21    Předmět: Redukce YPbPr na RGB (LMH1251) Citovat
Zdravím všechny,
Řeším jeden problém. Koupil jsem ke staré CRT televizi (Panasonic TX-29PM1P) levné multimediální centrum MT7001, jen aby si tam mamka mohla sem tam pustil nějaký film z USB. Výrobce uvádí, že má výstup CVBS (ale až po aktivování tlačítkem na DO se signál objeví na Y). Problém je, že obraz je posunutý, nejde nastavit a po aktualizaci na novější FW nebo xbmc linux je nefunkční nebo běží pouze černobíle. Zařízení má jinak výstup v YPbPr nebo HDMI, bohužel televize má pouze Scart (obsahuje RGB - v menu žádné přepnutí na YpbPr není) a CVBS. Tak se chci zeptat, zda je nějaká možnost levně tento problém vyřešit, například obvodem LMH1251? Předpokládám, že změna cinche Y napevno na CVBS možná nebude (což by problém nejspíš vyřešilo).
//Ještě by mě zajímalo, proč, když už se ten CVBS výstup aktivuje, tak běží pouze černobíle?
Díky za vaše připomínky a rady Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Co takhle NTSC versus PAL ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
