Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 28 2014, 20:44 Předmět:
To nemůžeš srovnávat z dnešními předimenzovanými (zbytečně) zesilovači kde výkon jde přes 100W, aspoň v papírech...víš kolik randálu natropil tenhle patěfon propašovaný z Polské Lidové Repuliky ? Lic.Telefunken prej pro proletáře všech zemí co se spojit měli, nevyšlo to tentokrát, snad tedy příště.
http://www.fastimages.eu/images/misternkn.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak jsem se asi unáhlil s tou hlasitostí. Teď jsem svůj Supraphon ještě jednou zkusil a hlasitosti budou zhruba na stejno. Ono taky trochu záleží na desce.
Tak to opravdu hraje výrazně slabeji než jiné stroje které hrajou relativně nahlas už při otočení na čtvrtku rozsahu potenciometru kde můj gramofon takřka vůbec není slyšet (respektive jenom přenoska ). Elektrická závada to být nemůže protože jak jsem psal měnil jsem všechny kapacity. Snad jedině elektronka ale tomu moc nevěřím.
Jsou možné jen 3 příčiny:
1) Menší zesílení zesilovače - není problém změřit: nf-generátor(v nouzi jiný zdroj signálu), nf-mV-metr na vstupu a na výstupu.
2) Vadný potenciometr (resp. jeho průběh)
3) Malý signál z přenosky (zjistíš při vyloučení bodu 1 a 2)
Nějakou další radu?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 29 2014, 11:56 Předmět:
Já bych to typoval na vadnou vložku. To že byla přenoska vyměněná, neznamená, že nemůže být vadná. U krystalových vložek delší dobu uložených je možné všechno.
Ale chce to měřit. Zesilovač - vstupní citlivost, zesílení, frekvenční charakteristika, průběh potenciometru. Pokud se v tom někdo šťourl - možmá chyba v zapojení, nesprávná hodnota součástky... Pakliže bude vše OK, tak už jedině vložka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so listopad 29 2014, 12:07 Předmět:
Tak šup, vezmi schema, kontroluj a měř. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 29 2014, 12:39 Předmět:
Jenže ten gramofon byl dělaný na vložku VK051, která dávala signál o úrovni kolem 1V do 0,5 MΩ vstupního odporu.
Vložka VK4302, i když má systémy spojené paralelně, dává ze stejné nahrávky napětí jen kolem 200-300mV, hraje tedy o 10-13dB slaběji (a knoflík potenciometru je třeba vytočit o 60° až 80° na víc).
Potřebuje stejně vstupní odpor mezi 0,5 a 1MΩ, jinak nehraje hloubky, má totiž výrazně menší kapacitu systémů, než původní VK051, a to, i když jsou oba systémy paralelně.
Když máš navíc basu "mimo střed", uplatňuje se kapacitní dělič složený z obou systémů, který vše "mimo střed" zeslabuje až o 6dB podle toho, jak velký je nepoměr signálů v obou kanálech.
To vše je dobré vědět, než v nějakém gramofonu nahradíš původní přenosku nějakou úplně jinou.
Zaslal: so listopad 29 2014, 12:58 Předmět:
Bingo! Uniklo mi, že ta vložka je jiného typu. Takže problém bude skutečně vložka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Moc moc děkuju za osvětlení problému. Tušil jsem že zesilovač bude OK. A je nějaká možnost jak vlastnosti původní VK051 alespoň trošku "nasimulovat" ? Například přidáním paralelní kapacity k výstupu vložky v gramofonu?
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne so listopad 29 2014, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
