zvýšení svítivosti LED textového panelu
zmizik
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:31    Předmět: zvýšení svítivosti LED textového panelu Citovat
Zdravím !
Mám LED textový panel (běžící text) stejného výrobce jako je na obrázku - neurčitého stáří, ale přes den na něm prakticky nic nejde vidět.
Mám nějakou šanci s tím něco udělat a zvýšit tedy svítivost? Diody jsou tříbarevné, bude to fungovat, když se diody v krajním případě vymění, nebo se s tím budu muset smířit ?
________________________________
EKKAR: díky, požadavek na tříbarevnost nemám, spokojil bych se s oranžovou nebo zelenou...
napájecí napětí je 5V ...kolik bych tam mohl zkusit max. dát, abych to nespálil?
Naposledy upravil zmizik dne st březen 11 2015, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud do těch diod nejde nacpat víc proudu (minimálně už proto, že jsou napájený impulsně v multiplexním režimu a víc proudu do nich by se muselo vygenerovat jedině vyšším napájecím napětím), ano, musel bys je všecky vyměnit za "vysokosvítivý" nebo "nízkopříkonový", případně hledat provedení "superbright" - a já netuším, jestli se tohle dělá taky v 3barvě (červená-zelená-žlutá)...
