Máš použité správné sloty? Jak je máš osazené? Máš updatovaný BIOS? Je tam letošní update s poznámkou "Improve memory compatibility". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 27 2014, 11:57, celkově upraveno 2 krát.
V msconfigu se to zdá v pořádku, žádné omezení tam zaškrtlé není. Memory remap jsem v biosu nenašel. Přikládám screeny z biosu ohledně RAM, total memory 2gb to ukazuje už tam
BIOS verze FD je zastaralá. Začal bych s jeho updatem, jinak si jeden nemůže být nikdy jist.
Jeden slot paměti je někde disablovaný už na úrovni BIOSu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 27 2014, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 27 2014, 18:04 Předmět:
Zkus rovnou hardwarový test. Dej paměť 2GB jen do jednoho slotu a co na to dělají wokna. Potom dej tu paměť zase jen do druhého slotu a co na to wokna. Samozřejmě si předtím dej nastavení BIOSu do default.
Mimochodem, nechceš popsat kolik švábů na sobě ty paměti mají, jestli sis nezabral sběrnici už tou jednou ? Myslím tím jestli jsou švábi po obou stranách té paměti či jen vždy na jedné.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 27 2014, 18:32 Předmět:
Jsou ty paměti stejné? Byly koupené v páru, nejlíp podle doporučení co má Gigabyte na stránce k desce? Nebo je každá jiná a dokonce i od jiného výrobce?
Jak už tu bylo psáno, zkus nejdřív jednu, postupně v obou slotech a pak druhou. Jestli obě sólo půjdou, pak se spolu nebo s deskou nedomluví. Nejspíš kvůli tomu, že je deska neumí nebo je každá jiná. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
S jednou RAM jsem to zkoušel - to pak ukazuje normálně 2gb, ramky mají šváby jen na jedné straně (8ks), jsou to tyto http://www.bscom.cz/zeppelin-4gb-kit-ddr3-1600mhz-cl11-gold_d72359/
Asi bude něco s tou deskou si myslím (nebo biosem), protože někdy se stává, že po zapnutí/restartu vůbec nenaběhne monitor a když jo tak to trvá nezvykle dlouho.
A vypozoroval jsem, že pokud ten monitor nenaběhne a nechám zapnuto, tak docela topí procesor, pokud obraz naběhne tak je jen vlažný. Deska je nová, když bych zkusil upgradovat bios má to vliv na záruku? A jaký je postup, zatím jsem bios neupgradoval.
Tady http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-f2a55m-ds2rev_10/download/ je ale nejnovější bios z 10/2013, v desce by měl být z 1/2014
