Atramentova tlaciaren sa nepouzivala mozno rok, farebny cartridge HP 49 (original, neplneny) netlacil. Myslel som, ze je zaschnuty, tak som oplachol hlavu vodou - a skusil "vytriast" farbu - podarilo sa, v umyvadle boli farebne kvapky.
Vytlaci to vsak iba par riadkov, potom zase nic.
V zltej farbe som si vsimol bublinky. Mozno som to tym trasenim zavzdusnil? Co s tym? Nema to ziadne nasavacie otvory, do ktorych by sa dalo fuknut.
Zaslal: čt listopad 27 2014, 0:24 Předmět:
Zkus to zahřát na 40-50°C, inkoust zřídne a možná povolí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 27 2014, 7:43 Předmět:
Ohřátím inkoust nezřídne, ale změkne. Do hrnku nalej vařící vodu, potom tam ponoř ty trysky (asi 5mm) střídavě vždy na 2 sekundy. Déle ne jinak ti to nasaje tu vodu dovnitř. Potom by to chtělo připravek, kde injekční stříkačkou odsaješ trochu toho inkoustu ven. U HP cartridží to tak jde normálně.
Zaslal: čt listopad 27 2014, 22:07 Předmět:
spirit napsal(a):
Niekto radil položiť to do kaluže liehu. Mne to nepomohlo. Mal som len smolu, alebo je to hlúposť?
Dávat do lihu je blbost, líh je na brouky a pro opilce
Položit i do vody je taky blbost. Známej si nedal poradit, postavil to do horké vody a za chvilku jak přišel, tak zjistil, že tam ta voda není, protože ji to všechnu nasálo.
Jinak ty barvy jsou opravdu ředitelné jen vodou, takže nějaká chemie zde nemá místo. Ty trysky jsou dlouhé takových 8-10 mm podle cartridží, takže se musí vyčistit a protáhnout (sáním stříkačkou).
