Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: pá listopad 28 2014, 11:54 Předmět:
Sirné knoty nefungují, mám to vyzkoušeno. Jen se poničí (uschne) tráva v okolí krtčí díry. Navíc se díra musí nechat částečně otevřená, aby tam šel vzduch. Jinak knot zhasne. A také jsem se několikrát nadechl síry místo krtka. Pomohly až lahve od šampusu (jsou bytelné a přečkají v pohodě i zimu). Jen se musí dát krtkům ještě čas na rozmyšlenou U mě krtci rozmýšlely asi tři týdny, pak se postupně odstěhovali na louku zprava. Na louce zleva pobíhá kráva a tam se jim viditelně nechtělo. Flašky mám ve sponu 10 x 10 m a mám jich asi 15 nebo 16. Postupně doplňuji. Snad ze mě nebude alkoholik
... Žerou vám něco, nebo vadí krtince jen esteticky?
Esteticky se nelíbí krtince hlavně sekačce. A ty potvory mají okolo spousty polí a ryjou na zahradě v udržované trávě.... (pardon u mě ryli) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá listopad 28 2014, 13:32 Předmět:
A když už je tma a jdeš do objektu, který je na daném pozemku, tak si ho většinou nabereš do bot, anebo si do něj šlápneš. Protože je jich většinou na metru čtverečním 5-10...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so listopad 29 2014, 20:15 Předmět:
Omlouvám se za OT, ale musím si postěžovat...
Vyhrál jsem si s ultrazvukovým plašičem myší, během loňského a letošního roku jsem podstatně omezil jejich výskyt po baráku a hlavně v akumulátoru na horkou vodu... A včera jsem zjistil, že se mi místo myší tam nastěhovali potkani a plašič vysloveně ignorují...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 29 2014, 20:20 Předmět:
tomu se říká vyhnat čerta ďáblem...asi naladit oscilák na jinou frekvenci co zabírá na potkany ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 29 2014, 20:25 Předmět:
potkani jsou rafinovaný bestie...neznámou podezřelou stravu nutí žrát podřízené jedince a když se jim nestane nic tak se teprv pustí do bašty sami, jo tohle dělali diktátoři od Nera až po Stalina... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jo, dnes jsem něco koupil, tak to nasypeme, jednoho jsem i ulovil do pasti (při natahování jsem si málem "ulovil" i prst), ale bude to boj.
Zatím jsem nehledal, jaký kmitčet by jim vadil, ale nemůžu jít do slyšitelných kmitočtů. Psům to potom vadí a my bychom asi taky šíleli.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 29 2014, 20:54 Předmět:
Konosuke: Jenže ten ratimor musí žrát minimálně 10 dní aby zdechli. Za tu dobu si řeknou, že se nic neděje a začnou papkat všichni. Je v tom nějaká látka co rozkládá krev, takže se potkan vlastně udusí. Sekundární jev tohoto přípravku je, že dusící se potkani opouštějí uzavřené prostory a zdechají venku, takže se nestává, že by smrděl někde ve sklepě za skříní.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2488 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 29 2014, 22:11 Předmět:
Niekedy sme na potkany a aj mysi pouzivali Kumatox. Ucinkuje az po 3-4 dnoch ak sa dobre pamatam, cize hore popisany sposob "testu" to neovplyvni. Momentalne mame macky, ale potkany sa obcas objavia, aj dnes som videl jedneho, ale stihol zmiznut kym som macku doniesol k mieste cinu. Ale skusenost mam taku, ze ked uz o nom vie (sedela 3 hodiny pri diere do steny) tak ona si ho uz pocka...
Jedy na hubenie som obmedzil prave kvoli mackam, nerad by som o nich prisiel.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 11:03 Předmět:
Kočky nemáme, kdysi jsme měli, ale všechny přejelo auto.
Psi potkany nemusí, i když myši loví a pach potkanů je dráždí. A psy musím mít proto, aby se mi tu nevyskytovala dvunohá škodná.
Kumatox používáme taky, na myši apod., teď ho v drogérii neměli, tak zkusíme něco jiného. Jsou to akumulační jedy, způsobují vnitřní krvácení a než chcípnou, trvá to několik dnů, jak píše Honza-dy, takže to ostatní nevaruje. Ale zase- psi to jsou ochtní taky požírat, nesmí na návnadu pršet. Navíc snadno dostupné žrádlo přitahuje další myši, a při těch kvantech, co se nám tu občas urodí, potom nestíhá ani jed. Takže kombinujeme, jak se dá, ale z těch potkanů mám pravdu "radost".
P.S.: První ulovený potkan byl během chvíle, ale od té doby nic.
