Zaslal: st listopad 26 2014, 18:59 Předmět: Orion TV562
Ahoj,
chtel bych pomoci spolupracovnikovi meho spoluzaka, protoze spoluzak mi nedavno tez pomohl s jednou zalezitosti.
Ten jeho kolega by rad odstranil zavadu na stare CRT BTV. Slibil jsem mu, ze se zeptam zkusenych na foru. Ja jsem spis na elektronky a starsi barevne TV, ale ty novejsi stroje s SMD potvorama me uz tak nebavi a ani na to nemam vybaveni a oci.
Bohuzel ten stroj je vzdalen asi 100 km tak mam od neho par udaju na emailu a nekolik mene kvalitnich foto.
Zkratka, ten obraz ma jak nakrajeny na platky a nejaky opilec je naskladal na sebe zpatky jak ho napadlo. Pripomina to umeleckou hlavu Kafky od Davida Cerneho v Praze
http://scribbler.cz/umeni/kafka-david-cerny/
Neni to uzenar ani obuvnik, pracuje ve firme, ktera se zabyva mikrovlnami a dle toho co mi napsal soudim, ze blokove schema analogove TV zna. Osciloskop ma, ale nevim jaky. Ale zkusenosti s opravami TV nema velke.
Schema TV mam od nej na emailu v praci. Kdyz tak dodam.
Typ - napajeni radkoveho rozkladu?
Treba uz tu telku nekdo s timto resil, ale bude to asi v nasich koncinach exot. Jestli bude nekdo chtit pomoci, muzu na email preposlat jeho pisani (je to pomerne dlouhe) vc asi 10-ti fotek.
Nema je moc kvalitni, ale treba je mezi nimi 1, ktera zachycuje menu ze satelitu bez signalu, a to vypada pomerne normalne. Ovsem na tu vysku menu a male kvalite nevim, jestli je ten obraz bez vady na jistotu.
To jsem mu radil, aby pripojil jiny zdroj.
Normalne ma do SCART satelit.
Dokonce vyzkousen jiny zdroj do antenniho vstupu.
Citace z emailu:
2. pres antenu to dela taky
3. zalezi na svetlosti sceny - je-li vetsi cast svetla (napr. pohled pres
vylohu, na nebe atd. ) tak se to vlni
4. kdyz prepinam programy na satu a zobrazuje se na cernem pozadi jen info,
tak je to (vicemene) ok
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 26 2014, 20:46 Předmět:
Vidím tam 100 Hz rušení, tedy vadu filtrace některého ze síťových zdrojů. Jestli to skutečně nezávisí na tom, z čeho je videosignál, pak zbývá jen síťová strana zdroje v televizi - elektrolyt za usměrňovačem.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st listopad 26 2014, 21:03 Předmět:
Kdysi jsem měl skoro stejný problém s obrazem..Jen to byla thomson.Řešil sem to tu a nakonec problém byl v jednom elytu (v mým případě 250v 1uF ) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
